Philips 960 Замена шлейфа
Список форумов » Сотовые телефоны
Labs
13-07-2007 18:02
Приветствую! Поскажите по такому вопросу. При замене шлейфа необходимо соединить контактные (экранные) площадки шлейфа с корпусом платы. На старом это было сделано с помощью приклееной медной фольги. В комплекте с новым шлейфом фольги не было. Каким клеем можно клейть фольгу (как я понимаю электропроводным) и можно ли где найти (купить) фольгу.
snegnoe
13-07-2007 18:59
Можно и не клеять.
Labs
13-07-2007 19:12
snegnoe писал:
Можно и не клеять.
Пробовал, тогда включить не получается (через красную клавишу), экран черный. Отрезал кусоски от имеющейся фольги, там где осталось и возможно (естественно маленькие), месяц работает потом экран уплывает в сторону или как будто нет синхронизации. Вскроешь поправишь (прижмешь) и снова на месяц.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-07-2007 21:17
Labs,
1 - припаять проводник.
2 - использовать "золотистую липучку" от Самсунговских, слайдерных шлейфов.
Labs
13-07-2007 22:10
Vad писал:
Labs,
Спасибо. Буду пробовать.
Labs
26-07-2007 21:42
По совету Vad припоял проводочки боковыми "земля" на плате и металической полоской на шлейфе. Правда припой на метал. полоску шлейфа не поялся а флюсов на данный момент небыло, т.ч. намазал краешек токопроводящим клеем (брал давно в "Чип и Дип", для востановления дорожек - написано) а уж к нему припоялся. Пока работает. Всем спасибо.
Пробовал найти на Митьке клеющую фольгу -тяжело, было в одном месте и то не продали, сказали у самих мало.
ADS
27-07-2007 12:24
Labs писал:
Её на битых LG дисплеях - как грязи, и любых размеров.
Список форумов » Сотовые телефоны » Philips 960 Замена шлейфа
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Замена шлейфа Philips 9@9d
  • philips 530-замена джойстика
  • HYUNDAI H-MP738 обрыв шлейфа
  • Замена BGA
  • Замена АКБ Sagem my301x
