Philips 855 камера
Список форумов » Сотовые телефоны
irbis
30-11-2007 10:52
Нет изображения при включении режима съемки, при попытке просмотра картинок перезагружается.
Шлейф подкидывал (2 шт.), пропаивал все микросхемы, менял 2-е стекляшки, через которые идут сигналы на разъем дисплея.
Собственно, нужно подкинуть камеру. Вопрос: с какого аппарата (кроме Philips 855-859) подойдет?
ADS
30-11-2007 11:11
irbis писал:
А что имеется? Могу по партномерам посмотреть.
irbis
01-12-2007 12:52
Порылся в запчастях - из филипсов только 755 с камерой, но она другой конструкции. Если от самсунга какого - нить подходит...
irbis
08-12-2007 14:35
Подкинул камеру - дело не в ней. Заменил микросхему камеры (2870А). Дефект не устранен. Ч то еще посмотреть?
ADS
10-12-2007 10:06
irbis, В данном случае можно попробовать прошить, если не помогло - заменить шлейф, если не помогло проверить - варисторы на камеру (вызвонить по соответствующим проводникам). Сброса в "дефолт" в этой модели кажется нет.
irbis
12-12-2007 17:48
ADS, пролил фулом, сказали, что 100% рабочий, подкинл целиком верхнюю часть. Осталось варисторы поискать.
bdichka
осталось проц поменять
irbis
15-12-2007 13:21
bdichka, Тел забрали, не успел.
Список форумов » Сотовые телефоны » Philips 855 камера
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Philips 330
  • Philips 855
  • PHILIPS 630
  • Philips 630 схема
  • philips 639 схема
