понятно. а так тел включается, только когда выключен потребляет 2мА. Это нормально? Когда вставляешь зарядку. Показывает, что заряжается а сам разряжается. Сопротивление между + и - на разъеме батареи в ту и другую сторону 230 Ом. Следы влаги на разъеме клавиатуры. Почистел, та же история.
Должно звонится как диод. Схемы нет и не предвидится. Снимайте крышки и "звоните" куда зарядка идет.
Когда включен - какой ток? Когда дозвонился до абонента - какой ток? (Есть подозрение на передатчик.)
