Philips 530 неисправность полифонии
Список форумов » Сотовые телефоны
tihon_65
23-05-2008 21:42
Philips 530.Неисправность-зависание при входящем и при клике на мелодиях(передергиваю батарею),нет зарядки(но это уже на второе).Прошил мультибоксом -все также.Поднимал проц,флешь,менял усилитель мощности.Отпаял микросхему полифонии-перестал зависать(ясно в обоих случаях неисправности включение мелодии).Теперь главное:при выпаяной микросхеме начинают греться проц,гасящие резисторы светодиодов(непонятно в чем связь),и ток возрастает со 160ма до 1а.И как полное название микросхемы-написано 2802,есть схема филипса 630 там ML2860.По пятакам один в один,и по схеме почти также-возможна ли замена?
Список форумов » Сотовые телефоны » Philips 530 неисправность полифонии
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • voxtel st11 нет полифонии
  • LG Chassis CW71A типовая неисправность,заводская недоработка
  • PHILIPS 630
  • Philips 330
  • Philips 855
