tihon_65 Участник Сообщения: 164
Нажимая на любое положение джойстика результат один,как будто нажал центр(ОК).Выпаял джойстик,замыкая угловые контактные площадки на плате все в порядке-работает во все направления.Впаиваю другой джойстик такая же неисправность.Со схемами филипса в инете скудно.Может кто сталкивался с подобным. |
CPU Участник Сообщения: 1042
А какой он у него? Если джойстик с ключём то может не правильно стоит по ключу. Если без ключа, то неисправны джойстики. В самом худшем случае, за неимением можно попробовать разобрать и почистить контакты от окисла. Если без него всё работает, значит дело в нём. |
Я впаивал от моторолы такой же-он точно рабочий.Старый вскрыл независимые друг от друга и от корпуса контакты-ставь как хочешь
Добавлено 10-04-2008 19:35
Если смотреть с другой стороны джойстика от разъема дисплея стоит резюк 100к а под ним контактные площадки под какой то элемент идет с корпуса джойстика.Должно там что то быть? |
Поставил первый попавшийся 22кило-заработал |
Сделал джойстик -еще одна проблемма.При листании меню очень часто виснет(передергиваю аккумулятор).При исходящем звонке все внорме(и звонит и разговаривает),а при приемном только на дисплее высвечивается номер сразу зависает и слышен только шум.Хотел посмотреть сигнальный процессор UAA3536,экраном случайно снес элементы в обвязке.Если есть у кого фото скиньте пожалуйста |
Поменял UAA3536,поменял усилитель мощности RF3133,перекатал проц,флеш и контроллер питания.Ничего не меняется.Посоветуйте где дальше копать. |
ADS Участник Сообщения: 2058
Прошить бы его, хотя не факт, что поможет. Был как-то такой дефект, отлечился после прошивки на Мультибоксе. Нормально "легла" только "немецкая" версия. "Оффициальные" рускоязычные прошивы не помогали. |
Прошить не чем.Кстати он еще постоянно виснет когда лезешь в мелодии.Может что то связано со звуком(звонком).При входящем он не звонит,а сразу после появления номера виснет |
| tihon_65 писал: | | Кстати он еще постоянно виснет когда лезешь в мелодии. | При включении тела играет мелодия - если бы так, то зависал бы сразу. |
У меня ничего не играет.Включается молча.Я от него только звук кнопок,и запись на диктофон слышал |
