philips 530-замена джойстика
Список форумов » Сотовые телефоны
Jana
28-11-2006 09:54
заменил джойстик-работает только в одном направлении. впаивал резисторы-телефон начал подвисать. вижу, что на плате в окружении джойстика не хватает одного компонента. что там может быть? что лучше сделать?
Porter
28-11-2006 10:43
а джойстик правильно поставил? направление ключа не перепутал?
ADS
28-11-2006 11:09
Точное местоположение указать можете?
Jana
28-11-2006 14:11
porter: поставил джойстик с сони эриксонн. на нем нет ключа.
ads: смотрим сверху-с правой стороны выходит дорожка с металлической крышки джойстика на компонент, который отвалился. что там стояло так и не понял. шок
ADS
28-11-2006 14:44
Резистор 330ком. (имеется 535-ый в ремонте).
Jana
28-11-2006 18:18
и еще тут такой минус: не работает подсветка клавиш и дисплея. только когда жмешь на две кнопки выше дисплея-она начинает светиться. что можно сделать? рёв в три ручья
ADS
28-11-2006 18:52
Jana писал:
светодиоды светятся над дисплеем или ниже дисплея? У них разъемы разные! Если дело не в разъемах (или обрывах дорожек) - шить!
Porter
28-11-2006 21:32
Ключ есть! присмотрись внимательно!
Список форумов » Сотовые телефоны » philips 530-замена джойстика
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Замена шлейфа Philips 9@9d
  • Philips 960 Замена шлейфа
  • Замена BGA
  • Замена АКБ Sagem my301x
  • Alcatel C61 замена дисплея
