Philips 50PF9966/10 никудышний черный...
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
ПАПА
14-11-2016 16:36
шасси - FTP2.4A
панель - самсунг S50HW-XD04
состав: БП - LJ44-00108B
Y - LJ92-01046A
X - LJ92-01045A
CTRL - LJ41-03054A
ск.др. - LJ41-02318A
-19A
Аппарату более 10 лет от роду, ранее не ремонтировался.
Дефекты изображения знакомы всем - роящиеся цветные точки (мухи) на тёмных (черных) участках. Вместо черного - грязно-серый с проглядывающим непогашенным предыдущим изображением.
Все напряжения с БП согласно стикеру, пульсации минимальны, радиаторы греются умеренно, скан. драйвера чуть тёплые. Длительность площадок импульсов Yrr, Yfr регулируется - резисторы находятся в оптимальном положении.
Первая мысль - стекло на выброс, состарилось. Потом взялся за осциллограф и был несколько озадачен - форма импульсов на выходах Y, X не похожа на привычные по панелям лыжи.
Сразу признаюсь, что плазму ремонтирую от случая к случаю, самсунги делал всего 3 - 4 раза, практика небольшая, такая панель попалась впервые.
Не удаётся прикрепить более двух картинок, продолжу в следующем сообщении.
Добавлено 14-11-2016 17:42
Вот осциллограммы Y , X , первый полукадр.
Коллеги, гляньте форму импульсов, развейте сомнения.
Добавлено 14-11-2016 17:49
Самое интересное то, что если присмотреться к пятой картинке видно, что помехи присутствуют через строку. Как такое может быть, ведь по идее импульс инициализации генерируется один раз за полный кадр
СРС
15-11-2016 01:18
ПАПА, если ты сам прочитаешь свой пост, то поймёшь, что ответил сам на свои вопросы гы-гы
В фуджах как бы два икса и два игрека на одной плате каждые.... которые работают через строку...а так как питания регулируются равномерно на четных и не четных строках(не раздельно), то повлиять ты можешь на них равномерно....
Итог один - панель просится в помойку недовольство, огорчение
Добавлено 15-11-2016 01:23
Может правда фартануть....
В одном из "плеч" неисправных строк не проходить импульс на какой нить полевик...я находил дохлые оптроны улыбка
15-11-2016 07:00
СРС писал:
не уверен, слишком категорично. Половина строк то работает.
ПАПА, ты бы глянул пристально на икс. Если он двуканальный, то один канал и дохлый.
Если нет там проблем - глянь на сканы. Были ситуации, когда замена тотально всех помогало. Проверь как строки от них вводятся в панель. Если черезстрочно и с разных сканов вводятся в панель, то вычисляй те сканы которые сифонят, и смотри на них пристально. Что там не так.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018 сюда глянь на эпюры.
ПАПА
15-11-2016 11:32
Captain, похоже, что двухканальные и X и Y - по крайней мере на каждом по две гибридки, по две пары дросселей и т.д.
Ранее имел дело только с одноканальными, где черезстрочность организована в сканах, схемотехнику данных sus-тейнов пока не прикидывал, теория хромает, не соображу, как физически можно организовать двухканальность и зачем это нужно, ведь, скажем, тот же X работает на общий электрод. Зачем так усложнять логику управления панелью.
По твоей ссылке есть очень похожие осциллограммы снятые Lens на панели S42AX-YB09, присутствует удививший меня импульс, предшествующий импульсу инициализации, в самом начале первого полукадра. Смущает еще вот что - может ли амплитуда инициализирующего импульса быть меньше амплитуды сканирующих?
Добавлено 15-11-2016 12:35
СРС, с большой вероятностью ты прав по поводу помойки..., но хочется, пусть потеряв время, докопаться до истины. улыбка
Фуджики и пионеры в ремонт не попадались... Нет
ПАПА
21-12-2016 03:46
Аппарат удалось восстановить...
Правда для этого пришлось набросать схемы X, Y и планок скан. драйверов и проверить работоспособность каждого узла.
X, Y обычные, одноканальные, просто на каждом по две гибридки включённые параллельно. На верхней планке драйверов выводы DIR сидят на +5В, на нижней - на 0В, т.е. направления сканирования противоположны. Импульсы на нечётные и чётные строки выводятся с двух соседних драйверов. В остальном без особенностей.
Собака оказалась зарытой на Х-се, где некорректно работал узел из двух встречно включенных полевиков Q4000, Q4001 (2SK2995) с драйвером U4003 (IR2106S). Через этот узел напряжение Ve (100B) коммутируется на выход подсветки. Причина - в резистивной сборке AR2095 на плате LOGIС . Резистор, через который управляется вышеупомянутый драйвер, изменил сопротивление на порядок - с 47 до 500 Ом.
На правильной осциллограмме площадка между субкадрами должна быть на уровне тех самых 100 вольт. Почему то не получается прикрепить картинку, а так было бы наглядней.
Так что Captain оказался прав, советуя присмотреться к иксу улыбка
Всё же осталось загадкой, почему помеха проявлялась через строку...
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Philips 50PF9966/10 никудышний черный...
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Philips 50PF9966/12 не включается
  • PHILIPS 50PF9966 нет запуска
  • PDP PHILIPS 50PF9966/10 шасси FTP2.4E AA нет изображения
  • Philips 50PF9966/10 цветные помехи FTP2.4E AA
  • Нет звука PHILIPS 50PF9966 шасси FTP2.4
