Philips 42PFL9903H/10 БП PLHL-T722A
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
Северянин
21-07-2017 12:42
Здравствуйте.
Помогите опознать номинал сопротивления R5 (это питание шим FSQ510 (U101))
21-07-2017 18:28
Северянин писал:
PLHL-T722A
Северянин, а самому никак ? PLHL-T722A R5 первая ссылка ...
Северянин
21-07-2017 19:28
rammer писал:
Северянин писал:
PLHL-T722A
Спасибо. Дело в том, что R5 и FSQ510 горит второй раз. Когда телевизор принесли, резистор сгорел не в уголь а треснул и потемнел. По полоскам на нем я тоже решил, что 120 Ом, хотя был не уверен, т.к. полоски изменили цвет и были плохо различимы. Я поставил все же, 120 Ом и во второй раз он конкретно сгорел (см. фото). Вот меня и смущал номинал резистора. Он подает с переменки 220В, через 4 диода и обмотку трансформатора на 7 ногу ШИМ (FSQ510) то есть, сток полевика.
Теперь нужна схема, нет случайно?
21-07-2017 21:05
Северянин писал:
Северянин, можешь заменить его перемычкой и всё будет работать , в реальности стоит сопротивление не более 10 Om .
Схему сам нарисуешь , она элементарная .
Северянин
21-07-2017 22:07
rammer писал:
Северянин писал:
Всю обвязку прозвонил, криминала не нашел. Не могу понять от чего рвет шимку? Может межвитковое в трансе?
Нашел схему, правда не совсем от него, но дежурный БП на FSQ510. Может пнете в нужном направлении?
Северянин
22-07-2017 08:13
rammer Спасибо. Все оказалось банально просто. Купил у другого продавца 3 шимки, готовился, что ремонт затянется. Поставил еще раз резистор и новую микросхему, и все заработало. Уже бесит, не первый раз нарываюсь на дохлые запчасти.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Philips 42PFL9903H/10 БП PLHL-T722A
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Philips 37PFL5322S/60 опознать элемент БП PLHL-T605A/T606A
  • Philips 32PFL3107H/60 коррозия
  • Philips 42PFL3208T/60, взорван шим в БП.
  • LCD PHILIPS 47PFL 7603D/10 опознать UP2
  • PHILIPS 15PF4121/58 ш.LC4.1E AB номинал стабилитрона в БП.
