PHILIPS 42PF9966/10 ПРОБЛЕМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
ero
02-09-2007 15:11
PHILIPS 42PF9966/10 ШАССИ FTP2.4E. звук нормальный,проблема с изображением.мерцают горизонтальные узкие полосы с верху и снизу2-3мм,с нагревом появляются по всему экрану.через 30 минут появляются вертикальные полоы примерно 5-6мм и двоится изоброжение.все входы проверил показовает одиноково.OSD нормальныи.все напряжение в SSB проверенно.думаю прошивка не причём.
фото
u
ШЕФ3
03-09-2007 15:08
Привет, зайди хотя бы в сервис, почитай коды ошибок. Аппарат с самодиагностикой, должён нарисовать там что-то.
ero
03-09-2007 19:29
в сервисе не каких ошибок не выдаёт, забыл про это написать.
ero
06-09-2007 02:08
на выходе стабилизатора 1.8V с нагревом терял напр. до 1.2V.после замены стабилизатора работает нормально.поз номер не запомнил.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » PHILIPS 42PF9966/10 ПРОБЛЕМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
  • Philips 26 PF9946 шасси LC4.2E проблема с изображением.
  • LCD ТВ Karcher TVL-201M проблема с изображением
  • Elenberg 1902 проблема с изображением, цветные тянучки.
  • 42PF9966/10 шасси FTP2.4EAA не включается
  • жк philips 32pf5320/10 шасси LC4.3E AA проблема с унч
