PHILIPS 42PF9952/12S FTV1.9-DE AA не вкл
valya
09-10-2007 10:37
Включается - на мгновение появляется изображение (рассмотреть не успеваю) и выключается - беспрерывно моргает красным
Ошибку не отмаргивает - пробовал войти в сервис - то же самое
Vs и Va - 180 и 65 в при включении есть а вот на выходе прекондиционера 380 в плавают под нагрузкой от 310 до 360 - но не уверен может так и должно быть ? Опыта по ним практически ноль - сравнить не с чем рёв в три ручья
Сдаться сразу или помучиться ? гы-гы рёв в три ручья Прошу помощи
Как понял из мануала - беспрерывное моргание всётаки говорит о наличии какой-то ошибки рёв в три ручья
Компайра ест-но нет рёв в три ручья Прошу помощи
moon1
09-10-2007 11:04
У этой модели можно сказать все одно и тоже. Первым делом посмотри целы ли сканы(микрухи на шлейфах матрицы,они обычно взрываются,дырки видно).Если целы- вырывай все 4 гибридки эти здоровые с черными большими радиаторами на X и Y(левая и правая плата на матрице) и смотри полевики,если транзисторы окей,пропаяй гибриды хорошенько,особенно чип-резисторы. И последнее поменяй почти все электролиты в питателе и пр.кондинционере(там 85 градусные сохнут конкретно). Непомешает поставить на Y пару защитных диодов от пробоя сканов. После всего этого можно включать и как правило все работает. Успехов.
valya
09-10-2007 11:14
moon1, - спасибо улыбка
moon1 писал:
А на изображении это как отражается ? улыбка
Акоп
09-10-2007 20:44
valya писал:
пропорцианально прямо-нет его...
valya писал:
должно быть близко к 400.
moon1 писал:
все это много,но пяток вполне.
moon1 писал:
а вот тут не очень ясно-что от чего и кого защищает....
valya
10-10-2007 07:25
Акоп писал:
Тогда - поскольку изображение промелькивает - дырок там нет улыбка
Акоп писал:
Как советовал moon1, - поменял литы в прекондиционере - 380 в стали как вкопанные улыбка
Акоп писал:
Акоп, - а можно хотя бы намёк - в какой стороне ? Горячей - холодной ?Осцилом полазил - явно дохлых нет ---- не понравился сигнал DCprot - копаю потихоньку улыбка
miik
10-10-2007 10:47
А не в этом-ли питателе дохнут чиповые емкости в преконд-ре , их 4 штуки около микрушки , под руками нет ни блока ни сервиски, Ref N не помню, но дефект похожий. И менять их лучше все 4.
valya
10-10-2007 14:24
moon1 писал:
moon1, - четыре штуки из восьми - битые рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья гы-гы
Спасибо всем за содействие улыбка
Добавлено 10-10-2007 14:41
Панель FUJITSU HITACHI FPF42C10660UE-11 улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » PHILIPS 42PF9952/12S FTV1.9-DE AA не вкл
  • PHILIPS 26PF5321/12 SH. LC4.31E AA
  • LCD PHILIPS 32PF9830 JL2.1
  • ЖК Philips и ComPair
  • LCD Philips 26PF9320 LC4.2
