Philips 42PF7321/12 Не включается
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
telmaster
22-08-2007 19:15
Philips 42PF7321/12 Шасси LC4.41E Внутренности Samsung
При включении кратковременно появляется напряжение +10В на выходе Vscan. Светодиод на плате AlarmSig моргает 3 раза. Аппарат выключается.
Проверил плату питания по методике:
1) замыкание J8003, J8004 и BJ8902
2) появляются все напряжения, включая Vscan +200В
3) горят 2 светодиода + светодиод на плате AlarmSig
Предполагаю, что проблема в прошивке. Нужна прошивка на этот телевизор (24C32) или совет.
Part number платы LJ44-00101CDS-424 Rev0.7
Morris
23-08-2007 02:33
Прошивки на 24C16 (процессор) и 24C32 (скаллер)
Подходит только для Philips 42PF7321/12 с панелью Samsung S42AX-YD01
  42PF7321-12 with Samsung panel S42AX-YD01.rar  1,55 КБ  Скачано: 269 раз(а)
telmaster
23-08-2007 20:11
Считал содержимое 24C16 и 24C32. Содержимое 24C16 примерно одинаково, а в 24C32 какой-то бред.
Сначала прошил 24C32. С новой прошивкой нет индикации включения на модуле ALARMSIG.
Тогда залил новые прошивки в 24C16 и 24C32. Все стало как было изначально.
Прошивки, снятые с моего аппарата, прилагаю.
  LC4.41E.rar  768 Байт  Скачано: 193 раз(а)
telmaster
28-08-2007 08:47
У меня панель Samsung S42AX-YD01.
Может есть другой вариант прошивки?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Philips 42PF7321/12 Не включается
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Philips PDP 42PF7321/12 LC4.41E AA не включается, ошибка 4
  • Philips 42PF7321 ошибки
  • Philips 42PF7321/12 неисправна Y-SUS
  • Помехи на Philips 42pf7321/12 Samsung YD01
  • Philips 50PF9966/12 не включается
