PHILIPS 42PF3331/10 после СomPair
ГРАФ
25-05-2007 21:57
Подскажите после прошивки компаером обновил софт Геркулеса и
епром ( с 320 адреса) . Теперь нет приема и сервис графика тусклая.
Меню - графика отличная. Может это быть из-за того что не обновил ПО скалера или они независимы ? Изначально проблема была в глюке при переключении в режим ТХТ и ТВ - телек затухал как будто
его ставили в дежурку и сам вновь включался. Шасси L4.31 EAA.
ser-st
26-05-2007 10:33
софт нужно обновлять полностью
ГРАФ
28-05-2007 19:34
спасибо завтра попробую
victorian
29-05-2007 10:16
ГРАФ, привет,если помнишь.Изначально проблема была в глюке при переключении в режим ТХТ и ТВ -телек затухал -есть такая проблема,как раз ПО скалера.
FBTron
29-05-2007 15:18
Друзья сообщали, что часто после прошивки копайром аппарат полностью умирает и больше не прошьешь
ser-st
29-05-2007 17:05
бывает такое ,но поднять можно с помошью отдельного бпю,но это обычно на lc4.9
Алексий
30-05-2007 07:12
FBTron писал:
Насколько мне известно, такие случаи можно пересчитать по пальцам. Возможно, ваши друзья что-то неправильно делают : )
ГРАФ
31-05-2007 22:07
Upgrate скалера пишет ошибку отладчика ( error debuder ) на первой же секунде. Кто знает играет ли роль USB 2. и USB1 для компеера. Вроде как написано что 2-й компеер только для 2.0. Геркулес прошивается на пять баллов и его НВМ тоже.
Витя привет! Как добрался? Да вот эту проблему (при переключении в режим ТХТ и ТВ -телек затухал -есть такая проблема,как раз ПО скалера.) и решаю. Но скалер прошить не могу никак. Аппарат включается но при настройке ни фига не находит и SERW MENU блеклое. Раз даже прошил что он стал становиться в HDMI 2 ( хотя у него только 1 ) и не сталкнеш. Может все таки USB 2.0???
ГРАФ
04-06-2007 21:32
Не он шьется но только при UART не хочет. Сегодня даже erase прошел, а вот шить никак. Чего с энтим скалером делать???
Обычный Genesis 1501 только никак не победю. Завтра ноут возьму со 2-м USB и все станет ясно.
ГРАФ
06-06-2007 21:29
ВСЕ только 2.0. Заморочка еще та. Сегодня купил РСI карту USB 2.0 Всё отлично прошилось. Запомните фишку господа. Природу конечно не пойму. Вроде он по сом порту работает ( ВИРТУАЛЬНО ) но без 2-го USB делать нечего. Подкололся конечно. Аппарат на прогонке, завтра ещё отпишусь как и что. Все перечисленные прблемы пропали ( откл. при вызове ТХТ)
Вобщем погоняю расскажу. Хочу еще его перешить под 5320.
ГРАФ
07-10-2007 18:36
Все отпадненько забыл тему закрыть.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » PHILIPS 42PF3331/10 после СomPair
  • LCD TV PHILIPS 15PF4121 после грозы
  • Philips 37PF3321/10 после скачка напряжения
  • ЖК PHILIPS 15PF5121/58 после грозы шасси LC4.1E AB
  • Philips LCD 37PF9731D/10 шасси FJ3.0 ELA после майн апдейта
  • SUPER COLOR TFT LCD/MONITOR после переполюсовки
