PHILIPS 37pfl9603d/10 шасси Q529.1E LA ищу прошивку main NVM
Список форумов » Телевизоры » Поиск прошивок и схем
ZhekaSh
28-12-2016 10:13
Состав
Main: 3104.303.51024 DATACODE EH 826.7 PL5.A 5058094
Panel: LC370WUF-SAB1
Тuner: TD1716F/BHXP-4
NAND:поз. 7HA0 ST NAND512W3A2CN6
Нужен дамп EEPROM поз. 7HC3 ST24C64
Решил в SAM включить поддержку Mpeg4 и получил циклический ребут. Потом начал курить мануал и понял. что тупанул не-по-детски улыбка - там этот декодер просто не распаян.
Комом не подключался, но уверен - кроме 38-ой ошибки ничего интересного там не увижу. Пустую еепромку пока тоже не подкидывал - для нормальной настройки без компайра точно не обойтись
Vlad-1966
28-12-2016 11:08
ZhekaSh писал:
-напрасно.
ZhekaSh писал:
-сервисного режима достаточно, что-бы выставить опции.
28-12-2016 11:22
Vlad-1966 писал:
иногда приходиться лупить сначала код панели.
ZhekaSh
28-12-2016 12:01
Да, я побоялся как бы что лишнего не "нарегулировать" )
Прочитал в мануале это:
8.5 Reset of Repaired SSB
A very important issue towards a repaired SSB from a service
repair shop, implies the reset of the NVM on the SSB.
A repaired SSB in service should get the service Set type
“00PF0000000000” and Production code “00000000000000”.
Also the virgin bit is to be set. To set all this, you can use the
ComPair tool.
....И решил: лучше готовый дамп у "товарищей по оружию" сначала спросить.
29-12-2016 08:37
Не надо бояться. Свою сохранил и вперед. Не получилось - спрашиваем, может научим. Все гораздо проще.
ZhekaSh
29-12-2016 20:06
Добрые люди подсказали как бинарник поправить. тел заработал как прежде.
Выкладываю поправленный. Кому надо найдёт отличия.
Список форумов » Телевизоры » Поиск прошивок и схем » PHILIPS 37pfl9603d/10 шасси Q529.1E LA ищу прошивку main NVM
Текущий раздел » Телевизоры » Поиск прошивок и схем (Поиск прошивок или схем на телевизоры)
  • VARTA V-TV701 шасси TV792-MAIN-A3.0 прошивку 25F10
  • LG 42PA4510-ZG шасси PB23A ищу прошивку main flash 25Q80
  • Philips 42PF5331/10 шасси LC4.41E AA ищу прошивку m29w400dt
  • Philips 26PFL3404/12 шасси TPS2.1E ищу прошивку
  • Philips 15pf8946 шасси LC4.1E AA ищу прошивку 24с32 и 24с16
