Philips 37PFL7603/60 код дисплея.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Ratibor
26-10-2016 22:01
Телевизор Philips 37PFL7603/60,
матрица T370HW02 *EW289G05F611* AU37H23ABRTW6TW192B005E
Вопрос такой, как определить код дисплея для ввода через 062598? Нигде на корпусе стикера с кодом найти не удалось. Существует ли таблица соответствия этих кодов матрицам?
titaiulian
Ratibor писал:
129 T370HW02 V3
166 T370HW02-V302
175 T370HW02-V6
108 T370HW02 V1
INBERG
26-10-2016 22:34
А в чем собственно поломка?
Ratibor
26-10-2016 22:40
titaiulian писал:
129 T370HW02 V3
166 T370HW02-V302
175 T370HW02-V6
108 T370HW02 V1
Спасибо! Завтра буду пробовать.
Добавлено 26-10-2016 22:41
INBERG писал:
Клиент решил, что желтит экран и нашел в интернетах, как это поправить.
Ratibor
02-11-2016 18:34
В общем, пока добрался до ящика, его совсем доломали. Клиент говорит, вводил код дисплея по порядку, в надежде попасть на правильный и в какой то момент телевизор выключился и больше не включился. Теперь при включении в сеть мигает секунд двадцать белым и отключается. На пульт не реагирует, только на кнопку включения с боку, опять мигает белым и выключается. 25L512 прошил, не помогло.
Добавлено 02-11-2016 18:37
SDM замыкал и так и с P+, в сервис не входит. Напряжения все в норме. Вопрос, может ли это быть из за неправильного кода дисплея? Куда этот код записывается и можно ли его изменить вручную?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Philips 37PFL7603/60 код дисплея.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV LCD PHILIPS 26HF7875/10 LC7.1E LA
  • CSM Philips chassis A8.0
  • philips fl1.17 сервиз
  • PHILIPS 43PP925
  • Philips L9.1E AB - сервис!
