[ Тема закрыта ] Philips 37PF7320/10 LC4.8EAA не включается, ошибка 1.
Lens
23-11-2007 11:10
Поступил с неисправностью не включается, моргает ошибку 4, был неисправен стабилизатор 7901 1,8V. заменил его, теперь моргает ошибку 1. В буфере ошибок ComPair прочитал тоже первую ошибку. Что эта ошибка значит? В мануале: Mis-math of TV Hercules SW and Scaler SW. что это значит? Также проверил все стадилизаторы и питания процессора и скалера, всё впорядке!
vovan_j
23-11-2007 11:15
Похоже он жалуется на ПО.
Lens
23-11-2007 11:32
ПО чего?
vovan_j
23-11-2007 11:44
вот на него
Добавлено 23-11-2007 11:52
Добавлено 23-11-2007 11:56
sorry, это на 32
  32PF7320-10.part1.rar  439,45 КБ  Скачано: 239 раз(а)
  32PF7320-10.part2.rar  389,57 КБ  Скачано: 165 раз(а)
  37PF7320-10.part1.rar  439,45 КБ  Скачано: 164 раз(а)
  37PF7320-10.part2.rar  209,75 КБ  Скачано: 157 раз(а)
Lens
23-11-2007 11:56
Hercules залил, ничего не изменилось, Scaler не заливал, ещё не разобрался как на это шасси Scaler льётся. vovan_j, делал? знаешь как?
Добавлено 23.11.2007 12:05
Необходимое ПО у меня есть 310433701781 V1.32 Hercules и 310433701741V1.46 Scaler не могу найти gm1501_isp.hex для ComPair.
vovan_j
23-11-2007 12:11
Через UART кабель.Там-же,выбираешь Upgrade Scaler software,В появившемся окне ,в первой строчке загружаешь файл прошивки scaler(разные в зависимости от типа,производителя панели),во второй строке загружается Flash driver(прилагаю), дальше chip select:gm1501 и жмём start.Но перед этим сначала нужно прошить eeprom скалера ,вкладка"eeprom".
  ICDrivers.rar  6,18 КБ  Скачано: 187 раз(а)
Lens
23-11-2007 12:12
Есть файл, нашёл. улыбка
vovan_j
23-11-2007 12:14
Lens писал:
Hercules залил, ничего не изменилось.
А еепром hercules перепрошил?
Lens
23-11-2007 12:31
eeprom скалера через U или С
Добавлено 23.11.2007 12:31
vovan_j писал:
НЕТ
vovan_j
23-11-2007 12:49
через U.прошивать надо всё в комплексе.Рекомендуемая Последовательность такая:I2C-Hercules,EEPROM Hercules,UART-EEPROM Scaler,Scaler.
Lens
23-11-2007 13:31
Итак. Залил I2C-Hercules,EEPROM Hercules пошла ошибка IScaler I2C communication error. Разбираюсь дальше.
vovan_j
23-11-2007 13:48
Как известно,компаир довольно-таки капризен,иногда приходится по несколько раз прошивать,прежде чем добъёшся результата.
Алексий
23-11-2007 17:55
vovan_j писал:
Это не так. Файл прошивки флешки Скалера един для данной модели, а вот файл NVM Скалера зависит от типа панели.
Lens писал:
Это можно перевести как "несовпадение ПО Скалера и Геркулеса.
Геркулес и его NVM шьются через I2C, разъём "С"
Скалер и его NVM шьются через uart, разъём "U"
Внимательно прочитайте алгоритм прошивки флешки Скалера, он есть в Компейре.
Я обычно шью парами: Геркулес и его НВМ, потом Скалер и его НВМ. Проблем обычно не было.
vovan_j
23-11-2007 19:03
Алексий писал:
vovan_j писал:
Ну..вобщем-то да,спасибо за поправку. улыбка
Lens
23-11-2007 19:10
В общем, с геркулесом порядок. Со скалером непонятки, после включения нет обмена с флешью 7C00. Флешь снял, всунул в програматор, проверил, рабочая, залил 310433701741V1.46.проверил, всё пучком. Снял память скалера, залил програматором всё всунул в зад- аппарат даёт ошибку 4. С компаира флешь льётся и идёт собщение-
0:00:00 Initialising...
0:01:03 Start erasing
0:01:03 Erasing ready
0:01:03 Verifying file C:\ComPair Data\Data\37pf7320\310433701741_Scaler_main_SW_v1-46.hex.
0:01:03 Start programming
0:01:03 All OK
NVM скалера не идёт с компаира хоть тресни, пишет Error:0(0x0)
vovan_j
23-11-2007 19:59
Там стартовый адрес надо указать,хоть убей ,не помню какой.
Алексий
24-11-2007 07:56
Lens писал:
Lens писал:
0:01:03 All OK
Lens, а время прошивки 0 сек не настораживает?
vovan_j
24-11-2007 10:26
Стартовый адрес для прошивки NVM Scaler 320.Шить NVM лучше первым компаиром.Если всё-таки не удаётся корректно прошить скалер,ищи физическую причину(скорее всего что-то ещё в питании скалера)
Lens
24-11-2007 13:47
vovan_j, спасибо, с адреса 319 NVM скалера залил без проблем, сразу зашил (флеш) скалер, тоже прошло без проблем, теперь ошибку уже не моргает. улыбка На разъёме LVDS есть сигнал, но нет подсветки, не запускается преобразователь! Разбираюсь дальше. недовольство, огорчение
Добавлено 24.11.2007 13:48
Алексий, ну какже 0, ведь пишет 1мин.3сек All OK. как и положено.
victorian
24-11-2007 14:31
Lens, у скалера часто убивается нога Power OK.Зачем то она монтажным ИЛИ объединена с такой же у Геркулеса -ее можно поднять-система взойдет без проблем.Это к тому,если на разъеме PSU низкий уровень P.OK.
Lens
24-11-2007 14:59
victorian, уже занимаюсь подсветкой, тут немного проще, в момент старта на преобразователи идёт 24V и через секунду падает до 15V, подал с внешнего источника 24V панель засветилась, есть картинка, меню и т.д. Разбираюсь с LCD SUPPLY, похоже, что был перепад, умер стабилизатор питающий скалер, слетело ПО и теперь питатель преобразователя.
vovan_j
24-11-2007 15:15
Lens писал:
Ну-это уже радует,осталось совсем немного,а крови попил будь здоров улыбка
Lens
24-11-2007 15:20
Кто крови попил? Я?? шок
Добавлено 24.11.2007 15:27
Кстати,vovan_j, откуда информация про адрес 320, перекопал все ссылки и бюллетни, нашёл только LC4.31E AB - стартовый адрес для прошивки Scaler NVM с помощью ComPair должен быть 320 (hex)
vovan_j
24-11-2007 16:06
Аппарат крови попил помираю со смеху! Информация была получена довольно-таки давно от Российских коллег,позже выкладывалась на нашем Украинском сайте техподдержки АСЦ " Комэл".
Lens
24-11-2007 16:48
Срабатывает протект с усилителя звука, на одном канале постоянка на выходе, удалил усилок, всё работает. В обрыве один динамик, пологаю, что всё будет пучком после замены усилка и динамика. Всем спасибо!
YSUS
20-10-2008 17:06
Я извиняюсь, может оно уже известно, пока ищу решения своего вопроса наткнулся на это:
Lens писал:
В шасси LC4.31 до адреса 320 залиты ключи HDCP, поэтому это место лучше не трогать при прошивке.
vovan_j
20-10-2008 17:25
YSUS, Ну и зачем ты мёртвую тему поднял?Будем воспитывать недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Philips 37PF7320/10 LC4.8EAA не включается, ошибка 1.
  • Philips 37PF7320/10 ЖК шасси LC4.8E нет изображения
  • PHILIPS 37PF7320/10 ch 4.8E не уходит в Standby .
  • PHILIPS LC4.2 ошибка 4
  • tv Philips 17pf9945/58 LC03E - ошибка 25
  • Philips 37PFL5322.60 (ЖК) LC7.1E LA не включается.
