PHILIPS 350-не отображается информация на дисплее
Список форумов » Сотовые телефоны
Vo--ba
23-08-2006 20:33
Подскажите кто-нибудь – как проверить дисплей на Philips 3508
Тело полностью рабочее только дисплей не работает(подсведка есть), если у кого есть схемка – буду благодарен!
pappik
28-08-2006 09:48
схем на филипсы не бывает, только мануалы 2 уровня
Vo--ba
28-08-2006 19:51
значит дисплей проверить только заменой ?или можно попробовать reset code?
я что то не нашел,если есть поделитесь информацией !
rommy
28-08-2006 20:24
Может быть и программная проблема.
Vo--ba
31-08-2006 11:56
по кодам нашел коечто но для 350-го ничего нет
может кто знает где есть ?
  codes.rar  1,47 КБ  Скачано: 143 раз(а)
snegnoe
31-08-2006 20:00
Я думаю проверять нечего.Скорее всего сдох дисплей.По крайней мере у меня несколько было таких,вроде оккуратно обращаешся,а в итоге нет информации.Кстате проблема купить(покрайней мере в Донецке).
Vo--ba
02-09-2006 06:47
да !в том то и проблема!
snegnoe писал:
у нас тоже.
vitja2002
02-09-2006 10:54
Vo--ba писал:
snegnoe писал:
у нас тоже.
В Польше надо искать, мне от туда привозили 3 дисплея для филипов!
Vo--ba
03-09-2006 07:38
vitja2002 писал:
тебе проще!вы там рядом,а если заказывать из сибири то овчинка выделки не стоит!
короче дисплей я решил не трогать,хочу использовать это тело просто как модем(а то будет воляться мертвым грузом)
сейчас ищу схему на кабель для него,если у кого есть-киньте пожалуйста!
sergeja
02-11-2006 14:12
проверь все элементы на шлейфе дисплея пропаяй ,сам разъём проверь
ADS
02-11-2006 16:34
Не уверен на все 100%, но модема там нет. Кабель СОМ. Подключение через гарнитурный разъем. Нужны RX и TX - отпишу. Но модем по гарнитурному разъему - нонсенс.
Добавлено 02/11/2006 17:36
Кстати дисплей:
http://gsmservice.ru/catalogue/index.html?cat=149
Vo--ba
04-11-2006 06:11
если опыта побольше-подскажи
на это тело нет ни какой инфы кроме инструкции на французском и распиновке разъемов
  Philips 350.rar  365,82 КБ  Скачано: 130 раз(а)
ADS
05-11-2006 09:09
Bce что есть - это SM как его разобрать (level 2).
ADS
17-11-2006 09:48
ADS писал:
Виноват. На моторах работает.http://motofan.ru/board/index.php?showtopic=75469
Список форумов » Сотовые телефоны » PHILIPS 350-не отображается информация на дисплее
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗНОЕ.
  • РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
  • Аккумуляторы, зарядные устройства - информация, ссылки
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
