philips 33ce7536 корекция растра
Список форумов » Телевизоры
alexzek
06-08-2006 01:37
аппарат после нескольких рук. была перепахана строчка.все
востановил напруги на строчник с него вроде как в норме (схемы нет
делал по более подходящей шасси 2а) размеры растра в норме,
а вот от подушки избавится не могу. замыкаю К Э тнзюка (составной) корекции размер меняется маловато (и выпаевал его не меняется), напруга после дросселя по моему мала (7в) а в похожей схеме 14.(в блоке корекции все проверил в норме) помоги кто может!!!!!
vltab
06-08-2006 04:15
Сейчас делал Rainford с подобной проблемой
заменил диод К-Э строчного транзистора
Scorpion
06-08-2006 04:24
alexzek писал:
Ты чё сюда за милостыней пришёл? злость
Смотри стороку. Сам с таким не сталкивался, но чую нутром, что, когда корекция не работает - её надо чинить! злость злость злость
Генчик
06-08-2006 14:45
alexzek писал:
alexzek, значит не всё, или неправильно проверил.
alexzek
08-08-2006 11:40
спасибо vltab заменил диод (который звонился как исправный) заработало.
Список форумов » Телевизоры » philips 33ce7536 корекция растра
  • Philips EM2E Нет растра
  • PHILIPS 20GX1556/59R Нет растра
  • SAMSUNG шасси S66A корекция
  • LOEWE Planus4672, не работает E/W корекция
  • PHILIPS 28PW9611/58 GFL2.30E Нет растра
