Дисплей не отображает информацию на Philips 330
Список форумов » Сотовые телефоны
Дмитрий Скакун
29-08-2007 22:26
Разобрал подстветка работает Дисплей не отображает информацию шлейф не поврежен прозвонил. Один раз при включении дисплей заработал а потом все тоже. Что еще может быть ума не приложу.
Konstantin
30-08-2007 09:37
Контакт в разъеме нормальный ?
Ayrat
30-08-2007 11:34
Однозначно шлейф под замену.
Дмитрий Скакун
30-08-2007 21:27
Шлейф прозвонил при изгибании в любом положении контакт есть
Konstantin
31-08-2007 08:58
Значит сам дисплей помер. Кстати, Ayrat, шлейф там меняется вместе с дисплеем.
Дмитрий Скакун
01-09-2007 21:17
Konstantin шлейф идет без дисплея, дисплей отдельно ставится
Список форумов » Сотовые телефоны » Дисплей не отображает информацию на Philips 330
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Philips 9@9c(650) не показывает внешн.дисплей
  • Philips xenium 9@9c (650) основной дисплей черный
  • Дисплей VK-700
  • дисплей и всё о нём (доклад)
  • Дисплей VOXTEL V100
