Кораблик Барыга Сообщения: 117
пришёл с переодичным замыканием зелёного катода,квинтал решил пока не использовать,развязал накал от земли(сделал отдельно 2 витка),показывает нормально,но
субьективно немного нехватает фокусировки,особенно по бокам,хотя меню чёткое,реляторами хорошей резкости добится не получается
мжет ли замыкание катода давать такой эфект?? или это особенность данного тв?
2 витка отдельно - это не маловато?,ведь при заниженном накале фокус будет плохой |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1498
| Кораблик писал: | | 2 витка отдельно - это не маловато?,ведь при заниженном накале фокус будет плохой |
ИМХО: маловато. А осциллом не смотрел - сколько по амплитуде импульс на накале? Обычно 3-5 витков соответствуют нормальному напряжению. |
Runuha Участник Сообщения: 659
родную обмотку отвязать от земли не получается? |
brt137,тож думаю маловато,но горловина даже на двух витках светит намного ярче чем с родным,осцилом не смотрел,тестером в переменки-35v при двух витках
попробовал изолировать родную обмотку накала от земли,тв не ВООБЩЕ НЕ ЗАПУСТИЛСЯ,что за нах??
Добавлено 17-09-2006 19:31
сделал как с завода-работает уже мин 5,раньше почти сразу заливал -с этим разобрался,ёб-ул по горловине-опять залило,НО ПОЧЕМУ ПРИ ИЗОЛИРОВАНИИ НАКАЛЬНОЙ ОБМОТКИ ТДКС ТВ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ(хотя всё перепроверил несколько раз)?? |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
Кораблик,
А в каком месте ты ее "изолируешь"?
Изолировать нужно не обмотку, а накл кинескопа... |
Rottor, ты этот филипс хоть представляешь?,там накал соединён с землёй,не на пк,а около строчника,1 нога идёт через резак на кин,2 на массу,и через два дросселя,на кин,и ответвление уходящее в дебри,я отрезал 2 ногу от всего и кинул сразу на кин,а ответвление кинул на массу-НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ падла,мож чё нитак делаю?,заблудился в трёх соснах |
agent007 Участник Сообщения: 703
Кораблик, обрежь выводы накала на самой панели кинескопа и кинь туда два провода через резистор со своей обмотки , накал получится изолированный от корпуса, а все остальное оставь как было . Rottor прав Изолировать нужно не обмотку, а накл кинескопа... |
agent007,мужики ну вы чего??,повторяю накал на пк,с завода изолирован,а с массой соединён в районе тдкс,следовательно,чтобы обрезать накал от земли-надо изолировать саму обмотку,по другому просто никак |
Кораблик
извиняюсь
совет был так на всякий
типа может по запарке что пропустил  |
2kia2,
плюнул нах,проквинталил,сделал накал как надо-и сразу нормальная фокусировка,сведение и картинка супер
сразу не квинталил,т.к был печальный опыт восстановления-убивания таких труб
но почему он не включался - так и не понял |
