PHILIPS 32PW9520 шасси EM5.3E помехи на экране
Список форумов » Телевизоры
Арнолдс
05-02-2008 10:20
С половины экрана до низу уские горизонтальные линии - помехи. Прошу дать возможное направление на поиск этого дефекта.
05-02-2008 10:29
резистор параллельно КОК (или RC-цепь на массу с выхода ИМС КР) и тему по ПРАВИЛАМ! улыбка
Арнолдс
05-02-2008 10:44
кадровую проверил , сигналы в норме, а тагже смотрел цепь RC
Fredy
05-02-2008 11:25
Было такое, резистор последовательно с 2-мя конденсатороми на выходе кадровой. Резистор перегорел, потому что чайник лазил тестером, сам по себе он не сгорит улыбка .
Арнолдс писал:
Не может быть сигнал в норме при такой картинке.
Валов Юра
05-02-2008 15:12
С таким дефектом шум по входу кадровой виден. Скорее всего керамика течёт по входам кадровой, проверять заменой. Ну и по питаниям кадров пройдись.
Если полоски по всему растру, то керамика ( резистор ) по выходу кадровой -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190773
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=331
турянчик
05-02-2008 15:48
Валов Юра,не пойму,в чем дело-не открывается твоя первая ссылка (с Монитора).
Вот есть другая,чувствую аналог твоей-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1402303#1402303
Арнолдс
05-02-2008 16:45
проверил осликом кадровую, сигналы ровные, без искажений, тагже ёмкости вокруг кадровой проверял, буду наверно менять.
Добавлено 05-02-2008 17:13
проблема была в резисторе 3624, обрыв.
Всем большое спасибо!
05-02-2008 18:31
Арнолдс писал:
- который стоит в цепи .... (продолжи мысль или вставь картинку-фрагмент схемы)
Валов Юра
05-02-2008 19:46
Допишу за автора: оказался резюк в обрыве 1.5Ом 3624 а после него керамика идет. RC цепочка по выходу кадровой микросхемы.
MONITORSHIK
05-02-2008 20:00
KRAB писал:
Тож за автора, для полноты восприятия.
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 32PW9520 шасси EM5.3E помехи на экране
  • Philips 32PW9520 EM5.3 не выходит из stby
  • Philips 32PW9520/12 (EM5.3E) с прогревом писк.
  • Philips 32PW9520/12 слетает Б/П дежурного режима
  • SONY KV29FX20R с прогревом на экране появл. помехи.
  • LG -Lafinion 72 шасси MC-035A ,помехи на изображении
