ua3amc Предупреждений: 1 Сообщения: 71
Непонятные проблемы с кадровой разверткой.
Именно кадровая ....
Дрожание по вертикали. При смене источника сигнала чуть меняется скорость с которой дрожит изображение.
Иллюзия что каким то образом это связано с частотой питающей сети.
Менял ёмкости - чуть не все - бесполезно. |
victorian Участник Сообщения: 633
TL431 в формировании 8в. |
Fredy Участник Сообщения: 591
Что происходит при смене цифровых опций: digital scan, pixel plus...? Был случай, картинка подрагивала из-за SAA4978, именно она формирует опорные V100 и H100 для синхропроца.
Ты же в Москве, привози SSB, проверим, можно и с материнкой. |
Очень хочется, чтобы было то, что сказал victorian.
Завтра попробую. |
Увы, напрасно ...
Не получилось. Блок SSB подкидывал - работает ОК
Неисправность именно в блоке питания... |
Lens Участник Сообщения: 1189
Которую TL431 менял 7506 или 7613, надо 7613! и всё будет ОК. |
| ua3amc писал: | | Неисправность именно в блоке питания... | ?????
| Lens писал: | | надо 7613! и всё будет ОК. | я думал он поймет.
Добавлено 28-11-2007 16:44
| Цитата: |
Я менял именно то, о чём вы писали.
Вполне возможно какая то другая причина... может пайка, ....
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
ua3amc, обвязку кадровой прочесать  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1630
а как поживает синхро по кадрам? |
ua3amc, фьюч к осмотру . Я много не возьму. |
