Philips 32PW8717/12 EM2E срабативает защита
Список форумов » Телевизоры
калес
17-08-2008 22:32
Состав : SAA4990H,24C32,MSP3411G,R27VI602E,TDA9330H,SAA5801H/011,SAA4990H
Телик привезли из польши и сразу заметил что SSB не отнего на блоке написано 32PW8106/12 W76ESF031X44 а уменя 32PW8717/12 W76ERF041X044.
Проверив что блок етот от EM2E взялся за ремонт.Приетом на телевизоре загорался индикатор а потом начинал безпреривно моргать вsсокое не появлялось.После замены TDA 9330H высокое появилось.Шесть всплесков и моргание индикатора.Все темы по етом шасси перечитал но нет подходящей.
Напряжения блока питания внорме.5вольт 30вольт.В режиме SDM индикатор выдает 1 и 4.Заметил только что на шине на ПЗУ 24C32 импулс обмена есть.А на других микросхемах нету.Может ето иза TDKSа я эво проверел только на мижветковое.Ведь 8 вольт берутся с TDKS
17-08-2008 22:47
калес писал:
Шесть всплесков и моргание индикатора.Все темы по етом шасси перечитал но нет подходящей. ...В режиме SDM индикатор выдает 1 и 4.
- а что в мануале про ЭТО? улыбка
калес писал:
- это как так, если они на одной шине (я так понимаю)?! шок
калес писал:
- погадай цыганка на любовь ..... гы-гы
калес
17-08-2008 23:20
24C32 согласно схемы 5вивод к 91 SA5801H/011, 6 к 92. от всех остальных приходят к 88 SDA 87SCL
14 ошибка MSP.Да до етого была она убита вивод 21 звонился на корпус.И я заменил MSP3411G на MSP3415D.
Scorpion
17-08-2008 23:29
KRAB, Честно говоря хочется кой-чего крепкое сказать, в ответ на эту ахинею, ну да ладно.
калес, в принципе неправильный подход к ремонту. Вообще-то лучше бы, чтобы ты отдал этот ящик специалисту, ну раз уж ты хочешь его сам угробить, то вот тебе таблица ошибок. Изначально три варианта неисправности, но это необходимо проверять.
Ящик довольно-таки старый, поэтому надо проверить на ЕСР литы в боксе. Я даже знаю какой, но не скажу.
Добавлено 17-08-2008 23:33
калес писал:
на рабочую ли?
калес писал:
А не напомнишь ли ты мне, что означают выводы 5 и 6 у 24C32?
Начинай думать головой. недовольство, огорчение
  SM chassis EM2E AA_ 25.pdf  51,12 КБ  Скачано: 99 раз(а)
17-08-2008 23:35
Scorpion писал:
- я уже говорил: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=234644 гы-гы
Scorpion писал:
- Леш, ну вот такое и автору перед сном?! гы-гы
Добавлено 17.08.2008 23:39
калес писал:
- G = D??? - проверял (это просто для инфы)?!
Scorpion
17-08-2008 23:46
KRAB писал:
посмеялся. гы-гы
калес
18-08-2008 02:32
Scorpion писал:
5 SDA 6SCL напомнил
KRAB писал:
на рабочую ли?
MSP100% рабочая
Литы ище неменял
Добавлено 18-08-2008 01:35
кусок схемы
  shema.rar  147,74 КБ  Скачано: 48 раз(а)
калес
18-08-2008 05:31
Кадровую менял на проверяную.Цепочки корекции проверил тоже.
MASTER+
18-08-2008 10:13
Процедура проверки ТДКС стандарта. Замерь ток строчного транзистора, осцилом выход кадровой, +B, нагрузи вместо ТДКС лампу.
Есть ли питание кадровой?
В этой модели менял ТДКС 4 месяца назад.
калес
18-08-2008 19:55
TDKS не причем я его уже проверил.Литы в SSB блоке поменял щас ищю рабочий блок чтоб подкинуть дальше одпишусь когда подкину блок.
MASTER+
18-08-2008 21:53
Да не понять тебя, если у тебя запуск строки, где измерения +В, ради чего проверял ТДКС и менял кадровую? Тут таких приборов по ТДКС тьма проходило в мыло.
калес писал:
A SMD 100x16 главное купить. подмигивание
Список форумов » Телевизоры » Philips 32PW8717/12 EM2E срабативает защита
  • Philips 25PT7106/12r шаси em2e срабатывает защита
  • Philips 29pt9008/12 (шасси EM2E) Срабатывает защита.
  • PHILIPS 32 PW 8717/12 ШАССИ EM2E СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА
  • PHILIPS 32PW8707 ch EM2E БП
  • PHILIPS (EM2E AA) видны ЛОХ
