холявщик Бывалый Сообщения: 1634
Состав : TDA 6111Q
Добрый день всем ! Пришел на ремонт этот аппарат PHILIPS 32PW 9545/12 с проблемой не включается.Шасси MG2.1A Состав и схема здесь. http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-mg21e-aa-download-4143.htm ...
После диагностики оказался пробитый диод по 12в и оборван резистор 0.47ом. Но аппарат не включился. Неисправность оказалась в ПК. Пробит один из 3х видеоусилителей ТДА 6111 по 12в.
После замены всех трех видеоусилителей и проверки всего остального аппарат запустился но на экране ОХ. Проверено 12в , 200в, по ускоряющему 360в. На входе РЖБ все три напряжения по 1.8в При этом на экране с правой стороны две расплывчатые полосы синяя и зеленая примерно по 3см. Микросхема красного видеоусилителя очень сильно греется.При включении с ускоряющим на минимуме появляются ЛОХ на красном фоне и через 5 секунд отрабатывает автобаланс и появляется белый экран и ЛОХ. Бывает случай когда аппарат запускается в рабочий режим и на экране появляется меню. Но изображение полностью расфокусировано и отстроить его нельзя. Все это появляется секунд на 15 и потом опять ЛОХ. Микросхемы менял 3 раза ничего не дало. Специально брал из разных партий. Ставил 6101 тоже самое. ПК Проверил всю.Ничего подозрительного.но по схеме стоит на накал резистор 150ом и дросель хотя в плате уже наши умельцы поставили 3 ома.Ставил 150 ом как по схеме но накала не наблюдаю.На кинескоп не могу грешить так как видел его за день перед поломкой . |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
холявщик, А грешить на кинескоп не надо.Надо его заменить.  |
vittttt, спасибо но кин видел за день до поломки - ИДЕАЛЬНЫЙ!
буду дальше проверять но не хочется верить что он. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9138
| vittttt писал: | | А грешить на кинескоп не надо.Надо его заменить. | - я только сказал в л/с - внешний накал и тестер помогут МЭЗ К-М найти!  |
Транзістор Участник Сообщения: 177
| Цитата: | | кин видел за день до поломки - ИДЕАЛЬНЫЙ! |
PHILIPS умирает внезапно - вчера работал а сегодня замыкание в трубе. |
холявщик, Ты сам подумай:ВУ греется.Фокусировки нет.Обратный ход на красном фоне( у тебя ведь красный ВУ греется).Какие ещё требуются доказательства?Эти трубы - дерьмо.И отслоения маски и замыкания не раз видел.. |
URAT Участник Сообщения: 629
холявщик, Размер изображения можно высмотреть ?
А панель кинескопа менял ? Если не она, то кинескопу конец. |
URAT, вот что не менял то не менял но она на 2 части раскрывается руками свободно но в наличии пока нет . В темноте смотрел свечения в ней нет и разрядник 12 ногу откидывал.Изображение когда появляется то все по геометрии нормально.
Добавлено 29-08-2008 20:48
vittttt, как ты тогда объяснишь это холявщик, писал| Цитата: | | Бывает случай когда аппарат запускается в рабочий режим и на экране появляется меню |
Фарадей1 Участник Сообщения: 370
| Цитата: | vittttt, как ты тогда объяснишь это холявщик, писалЦитата:
холявщик, а слегка "тук-тук" деревянным карандашиком по горловинке? |
холявщик, А как ты объяснишь теже Тринитроны, где замыкает, бывает 1 раз в месяц?.Ты хоть колбу простукивал?Реагирует?Если нет- скорее всего бесполезняк что-то делать.. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2328
холявщик, напряжения на катодах при этом? |
холявщик, панель кинескопа проверяется только заменой и больше никак !!! |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2026
| холявщик писал: | | На кинескоп не могу грешить так как видел его за день перед поломкой . |
Да хоть за секунду .
Замыкающие кины в таких Филипсах видел не раз - кактод на накал, чаще всего. Отрезал накал от корпуса - помогало...
Перкинь катоды на ПК местами - будет ли изменение в нагреве ВУ и режимах. |
| brt137 писал: | | кактод на накал, чаще всего | - Костя, у него 16:9 - К-М ...  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3456
| KRAB писал: | | у него 16:9 - К-М ... |
Руслан, скорее не потому, что 16:9, а потому, что кин филипс. Это сони на накал замыкают, а фильки на модулятор.
| brt137 писал: | | Замыкающие кины в таких Филипсах видел не раз - кактод на накал, чаще всего. |
Ни разу филю с замыканием на накал не видел, только на модулятор.
холявщик, Напруги на катодах проверить, да простучать на включенном. |
| Vlad-1966 писал: | | скорее не потому, что 16:9, а потому, что кин филипс | - ОК, это в ПЕРВУЮ очередь!  |
MASTER+ Участник Сообщения: 2629
Нашли беду. Скидываешь панель кинескопа и включаешь ТВ. На многих филях проходит.
Если в защиту не уходит, спокойно измеряешь ВСЕ TDA6101Q/ 6111.  |
Vlad-1966, и тук тук и скидывал панель все одно микросхема по красному греется прилично . 3в на входе микросхем есть.12в без пульсаций 200в тоже нормальные. brt137, перекидывал катоды местами греется все равно по красному микросхема. Обидно что схема ПК по номиналам и составу не соответствует. Проверял кин прибором показывает что все нормально с кинескопом.Что то тут не то. Где то я не досмотрел чего то. |
VadVN Участник Сообщения: 233
| холявщик писал: | | скидывал панель все одно микросхема по красному греется прилично |
А если панельку кинескопа из ПК выпаять, тож греется?
И резисторы на 9 ногах 6111( по схеме 120К ) проверь заменой. |
| Цитата: | | И резисторы на 9 ногах 6111( по схеме 120К ) проверь заменой. |
Это точно, остальные резисторы тож проверь, и диоды по выходам. |
| холявщик писал: | | 3в на входе микросхем есть |
Осталось перекинуть входы на микросхемах (R на G) и узнать виновата ли ПК. |
| MASTER+ писал: | | Осталось перекинуть входы на микросхемах (R на G) и узнать виновата ли ПК | - в Агенте днем я ему это говорил, и про "керамику" и "ослик" на предмет возбуда. Вова сказал, что входы перекидывал ...  |
| KRAB писал: | Вова сказал, что входы перекидывал ...  |
Руслан, так ремонтируем ПК на 100%??  |
Вопрос решился! Виновата керамика по красному видеоусилителю.Два кондера . Один в коротком а другой как ни странно пробивался под напряжением. Неисправность устранил но осталась проблема которая не решается. Переодическое подмыкание кина катод-модулятор после 15-20 минут работы.И клиенту не объяснишь что кины это больное место у филов. Привез сегодня какого то мастера и забрал ящик. Тот сказал что перевернет кин и даст ему поработать а потом прострелочником восстановит. Ну у меня только это усмешку вызвало. Пусть тренируется. С такими мастерами мы уже встречались и не раз . Спасибо всем кто откликнулся. Тему закрываю. |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
| холявщик писал: | | Тот сказал что перевернет кин и даст ему поработать а потом прострелочником восстановит. |
Убьёт кин
Филипсовские кины действительно гораздо чаще замыкают на модулятор. Но стрелять их нельзя, катод сразу отгорит.
Правда было несколько случаев замыкания на накал. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
холявщик, А сколько годков телевизору было?  |
Volocha, 4 годка от роду . А то что убьет --- УЖЕ! Звонили! |
| Цитата: | | Ни разу филю с замыканием на накал не видел, только на модулятор. |
Я встречал даже недавно (с полгода назад), в Филипсе, и менно - 16:9. Только какой именно был кин - не помню уже, врать не буду. Вылечил, отрезав накал от корпуса. Пока вроде работает. |
IgorUA Участник Сообщения: 1107
До того момента,пока кинескопы Филипс устанавливались немецкого производства,случаи выхода состроя - редкость.
А когда стали устанавливать французского производства,стали часто попадаться.В основном проблема замыкания
катод-модулятор - чаще всего по красному катоду,хотя один раз был синий. |
| холявщик писал: | | Volocha, 4 годка от роду . А то что убьет --- УЖЕ! Звонили! |
Срок службы аппарата 5 лет, кинескопы филипсом не поставляются, 4 годовалые аппараты спокойно списываются фирмой |
