Philips 32PFL5604/60 Зависает, пищит.
Алексий
10-07-2010 12:35
Шасси TPM3.1E LA
Состав: Осн. проц МТ8222 (LQFP256). Деж.проц Weltrend WT6703. Флеш 25L6405DM1.NVM 24С32.
Изначально пришёл с проблемой- с прогревом в динамиках раздаётся дикий писк, на кнопки и пульт реагировать перестаёт, помогает только перевключение в сеть. Чётко реагировал на нагрев феном МТ8222- срубался сразу же. С таким дефектом поменял уже несколько процов (в основном партия выпуска процессоров 0933), все успешно. С этим после замены МТ8222 теперь так: через разные промежутки времени зависает почти так же, только пищание гораздо тише, при регулировке громкости шкала движется, "пииии" не меняется, программы не переключаются, иногда можно выключить аппарат боковой кнопкой на ТВ, но включить уже нельзя. До StBy процессора в этот момент команда на включение доходит, с него по шинам SDA SCL (13 14) тишина. В моменты зависания общение по этой шине есть. Поменял StBy проц, пропаял его обвязку, поменял флешку, оба кварца, уменьшил питание ядра МТ8222, всё безрезультатно. На нагрев/вибрацию явно не реагирует, может зависнуть через 2 минуты, а может через полчаса. Голова кругом. Или новый проц таки дохлый или я что-то упустил? Собственно, сейчас вроде стали вновь доступны к заказу SSB, будут сроки поджимать- закажу.
victorian
10-07-2010 15:11
Алексий, прикольно,обычно эта проблема уходит с заменой МТ8222...мож плохо посадил его,особливо земельное пузо.
Volocha
10-07-2010 16:31
Еще прикольно что цена проца и платы одинакова
Алексий
10-07-2010 19:37
victorian писал:
Да, обычно уходит, но тут затык вот такой. Но разница с "обычным" случаем, что писк намного тише. Тот писк, из-за которого меняем проц- дикий и громкий, его можно спровоцировать касанием ноги кварца. А этот- тихий и жалобный )). Пузо должно припаяться нормально, у меня даже чуть припоя вышло с обратной стороны платы, из центра. Перегреть- тоже не сказать, что мог...
Volocha писал:
Это да, плата даже, ЕМНИП, немного дешевле- 85 евро против 86 у проца ))))
Кстати, может оффтоп для данной темы, кто как припаивает такие процы? Если есть ссылка в Энциклопедии, прошу ткнуть.
TTT
12-07-2010 18:59
Алексий, Был у меня случай похожий.
Замена емкостей в БП -помогла.
С чем это связано - не понял недовольство, огорчение
Какой из всех- не знаю, торопили. недовольство, огорчение
А менял именно -ВСЕ!!
К стати вспомнил, ёмкости ставил с "запасом".
И вопрос к тебе:
При монтаже, чем снизу греешь?
Volocha
12-07-2010 19:34
Я пузо чуток розе разбавляю, а так обычной дуткой хреново
Алексий
13-07-2010 15:50
TTT, именно с этой моделью такое было?
При монтаже снизу грею печкой примерно 230 ставлю. На саму площадку проца наношу простой (свинцовый) припой с таким расчётом, чтобы проц стоял немного приподнявшись на этой капле. Прихватываю ножки с одной стороны проца, с таким расчётом, чтобы когда он осядет остальные ножки попали на свои площадки. Вот тут и бывает затык- после посадки прихваченные ножки могут отпаяться и проц поедет вбок. Там достаточно доли миллиметра, чтобы всё испортить, приходится в горячем состоянии центровать- гемор тот ещё.
Volocha, отсюда вопрос- как центруешь и вообще процесс, если не секрет, поподробнее.
Volocha
15-07-2010 05:55
Алексий, да почти также, глаза боятся, а руки делают недовольство, огорчение улыбка
konek2
16-07-2010 14:27
Алексий-какой хитрый способ пайки BGA(я правильно понял?Вы процессор BGA паяете).У вас ,что нет трафарета,чтобы ноги накатать?Могу подсказать как это без гимора сделать,но нужин трафарет и шарики или паста BGA.И лучше потренироваться на старых платах от компа....Зато потом,телевизионные чипы,только в путь.
Алексий
16-07-2010 18:47
konek2, нет, трафаретов нет никаких, но у меня и не БГА, а 256 ногий проц с центральным квадратом.
Но советы по пайке могу выслушать с интересом, лишняя информация не помешает. С трафаретом понятное дело, что можно без геморроя накатать шаров.
16-07-2010 20:51
Просто из опыта, не обязательно что это совет...
Первое что делаю это подготовка платы, температура на паяльнике 300С (температура подбирается такая чтоб не вскипел флюс), тонкое жало. под жидким флюсом (густой раствор спирта и канифоли) выравниваю дорожки, получаю тонкий и ровный слой припоя. Выравнивание (добавка и снятие припоя) очень важно для посадки (работа под микроскопом). Если контактные площадки выглядят ка близнецы то работа сделана. Еще на центральный контакт (пузо МС) ровным слоем добавить/удалить олово (обычным паяльником до растекания в ровный слой) с расчетом что микросхемка "всплывёт" на 0.05-0.1мм. Смываю флюс спирто-бензиновой смесью.
Начинаю фиксацию - это по 2-3 ножки с краев по каждой стороне (всего порядком 16-20). Фиксация это когда ты ноги не подгибаеш под МС а натягиваеш на них олово (паяльником с тонким жалом). Получается что МС как балерина висит на 0.05-0.1мм от платы. Если есть какие то ноги которые подогнулись вниз то я их слегка отгибаю вверх, так чтоб они не помешали при посадке МС (потом из можно прижать и допаять). Ни в коем случаее не делаю выравнивание на глаз, промахнешся и работа на смарку.
Заливается под МС все слабым раствором канифоль/спирт до получения тонкой пленки сухого флюса (на глаз слегка желтое), не следует усердствовать, если флюса много то он вскипит и работа на смарку. Просушивается.
Нагрев воздушным паяльником (феном) сверху на растоянии 5-7 мм от МС ударной температурой 400градусов. Грею через трубку диаметром 10мм. Самое главное чтоб горячий воздух не падал на плату, приветствуется закрытие платы фольгой. Уровень подачи воздуха на минимуме.
Забыл сказать - перед пайкой надо выставить плату как можно идеальней по горизонтали.
Быстрый разогрев корпуса, микросхема начинает "плыть", под воздействием поверхностного натяжения она центрируется и садиться на место.
Последний штрих - как только "села" микросхема обвожу феном по кругу (оборот 360 град за 5 сек) - допаиваю ножки. Остывает сама, ни в коем случае не применять принудительное охлаждение.
Конечно ноги порой не все запаяются (окислы на ногах, припой окислился, коксонулся, нехватка флюса и тд), дальше визуальный контроль и допайка ног под микроскопом (у меня бинокулярник, впринципе для работы само то).
Немного опыта и посадка микросхема садиться хорошо (хорошо я считаю еслив рассовмещение ножки и дорожки не более 1/10 ширины дорожки) это чтоб смотреть в микроскоп и видеть хороший разрыв между ногами. последние штрихи - промывка, сушка, электроконтроль.
За все про все уходит от 15 до 30 минут и зависит от МС (на бу микросхемы приходиться еще "чистить" контакты), от того что никто с просьбами не лезет и тд. Я прекрасно понимаю что температура 400С это много (во всяком случае по даташитам), но скока не пересадил (в том числе и бу снятые тем же феном) ни одна пока сбой не дала. Если правильно делать то изгиб платы под МС не будет, из-за того что греется корпус МС, а она в свою очередь припой, но ни в коем случае плата. Конечно она разогреется под феном, но этого следует избегать, кроме последнего штриха.
Кстати так садил и МТ8222. Насчет неисправности ничего умного сказать не могу кроме того что может заменить МТ8222 на другую. Она тонкая зараза, сталкивался с такими корпусами, нежные они и трескаются легко (думаю что не спутал ее с другой). Я то к филипам не подхожу, другие заведуют ими.
konek2
16-07-2010 21:45
Алексий ,можно посмотреть фото проца....тогда можно будит сказать как его паять.А что касается канифоли ,то это прошлый век советую использовать флюсы без отмывочные.Особенно если шаг маленький между выводами...
Попробуйте пропаять радиоблок сотового телефона(заведомо исправный) канифольным флюсом,и будите удивлены,что он не работает,а причина канифоль, и если её хорошо отмыть то может и заработает.Эксперементировал я так уже.Помогало только снятие микеросхем отмывка посадочного и самой микрухи....
21-07-2010 06:16
konek2 писал:
Не совсем так, время конифоли может и прошел, но пользоваться можно и нужно. Проблемма в том что если разбавить канифоль спиртом не надлежащего качества то проблеммы электроутечек будут, причина в спирте (высокое содержание воды с солями - которые и создают проблемму электроутечек). Так что бы не иметь проблеммы, требуется хороший спирт (аптечный не всегда хорош - из личного опыта). Отмывку можно сделать из 50% спирта и 50% бензина калоша, получается что надо (не оставляет никаких следов применения). Кстати еслив в спирте много воды то раствор не получиться (фракции не перемешиваются, будет послойное разделение фракций), вот и проверка на вшивость спирта.
Безотмывочные флюсы хороши, но только в одном случае, когда они полностью выжигаются, иначе они кородируют пайку (как правило имеют высокую кислотность - читай их инструкцию). Для пайки в печи идеально подходят, если паять в ручную, то требуется их отмывка (к примеру, раствор МР-15 с деионизированной водой). Подготовка деионизированной воды это еще и финансовые расходы, заготовить заранее невозможно, требуется всегда свежая.
Это не просто слова, на произодстве отработал порядка 2х лет, там чего только не делали, но полноценную замену канифоли так и не нашли. Кстати разобрали магнитолу пионер (не из дешевых), там все объемные элементы на плату (которые монтируются в ручную) паяли с канифолью.
konek2
22-07-2010 23:07
Попробуй это:FluxPlus 6-412-A ,может понравится.Дорогой правда,но оправдывается,с ним ниразу не было проблем,да и отмывается хорошо
Алексий
23-07-2010 15:44
konek2, а зачем отмывать безотмывочный флюс?
Кстати, выкладываю фотку проца, о котором шла речь выше.
23-07-2010 16:32
Алексий писал:
а вот этот не надо.
konek2 писал:
чипсет сидит красиво, по крайней мере на фото.
Алексий
23-07-2010 19:48
Captain писал:
Мир, Дружба, Жвачка стараемся. это ещё не самый красивый ))) однако не работает гы-гы Жду SSB.
Volocha
23-07-2010 20:58
Алексий, по блату чтоль, там все 0 висит и висит гы-гы
Алексий
24-07-2010 07:25
Volocha писал:
шок на тот день была 1 шт.
konek2
26-07-2010 10:08
Флюс я всегда отмываю,даже если он безотмывочный(со временем может дать знать о себе,особенно если большая влажность).А чипак этот паять надо с подогревом(температура 150-180 градусов),предварительно очистив от припоя лидфри(вместо него нанести простой припой).Я использую паяльную пасту для BGA.После того как нанесли новый припой,отмываем место посадки.Ставим на подогрев ,и как плата прогрелась,наносим флюс(про который я до этого писал).Флюс надо положить в меру,иначи чип будит уезжать,когда начнёте греть сверху .Ставим чип,как можно точнее.Берём фен строительный ,выставляем температуру примрно 400-500 градусов и на растоянии 10-12 см ,начинаем греть чип,круговыми дижениями вокруг него.Чипак сам запрыгнит на место.Только с припоем не переборщить под пузо,его тоже должно быть вмеру.Если потренироваться,то всё будит получаться....Удачи.
safar
27-07-2010 23:52
приносили аппарат с глюками, там после предыдущего ремонта на плате флюс остался безотмывочный, так на этот флюс налипла пыль и всякая фигня. ремонт состоял в промывке платы гы-гы .
в сотовых я делаю так, пальцем небольшое количество индикаторного флюса размазываю тонким слоем на плате и микрухе. в момент пайки флюс меняет свой цвет по достижении температуры плавления, а далее и вовсе выгорает. В любом случае промываю плату изопропанолом до и после пайки.
улыбка
Оленевод
Оленевод
28-07-2010 01:37
safar, Если используешь безотмывочный FluxPlus 6-412-A , то смывать его не надо , он после нагрева твердеет , и ничего к нему не прилипает . Хотя я всё равно смываю , мало ли чего ! улыбка
Volocha
28-07-2010 13:46
Алексий, наверно на филипсе почитали тему и ремонт плат запретили улыбка
victorian
29-07-2010 10:35
Volocha писал:
-у нас пока так не шутят улыбка
29-07-2010 13:43
а ведь и правда запретили.
Алексий
29-07-2010 14:00
Ну нам только легче от этого. Вышел на SSB- и заказал, нет проблем.
Volocha
29-07-2010 14:12
Вернее плату в централизованый ремонт отправил, и жди, только вот сколько ждать И про возрат старых непонятно Хорошо если они есть, а если нет
Алексий
30-07-2010 12:12
Ну тут по-моему, пока всё просто. Пришла SSB, заменил, старую вернул как и раньше. Если на централизованный ремонт отправил и "с концами", то 45 дней никто не отменял, запрашиваем справку.
Volocha
30-07-2010 12:38
Да я про сбор старых, толи добровольный объявили, толи шок нет
30-07-2010 14:42
вопрос заключается в том: как они оплачивать будут работы связанные с SSB. подозреваю что оплачивать будут только замену - короче дешево. Обидно однако недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Philips 32PFL5604/60 Зависает, пищит.
  • LCD Prima lc-37t7 зависает
  • LCD SHARP LC-42RD2RU зависает
  • TOSHIBA LCD 15LC7R шасси неизв. Зависает.
  • AKIRA 26MT05ST - полосит и зависает картинка
  • LCD Samsung LW20M21CP Сh. VE20EO-зависает и пропадает изобр.
