Philips 32pfl3605 периодически отключается
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Недвиж
29-05-2014 12:41
шасси TPM 4.1E LA
MT8222TMMU; W9425G6EH-4 ;TL2428MCP02
25Q32BVSIG
Здравствуйте, периодически отключается, в динамиках скрежет, происходит крайне редко может раз в день, может чаще, длится все примерно пару секунд, затем включается и нормально работает. Может при первом включении в сеть, или потом. Соответственно замерить напряжения, когда он в таком состоянии не могу.
Вот такие замеры когда работает:
с блока питания 5.2V затем U7106_3.31V; U7104_1.22V; U7105_1.08V; U7102_2.64V. Блок питания уже был с доработкой, заменены все кондеры по стабилизаторам, ну и стаб по 3.3v отработал какое то время и все повторилось. Ошибок в сервисе нет.
ALBERT02
29-05-2014 13:35
Недвиж писал:
MT8222TMMU
Проблемный,однако улыбка Кроме бесполезной замены конденсаторов ещё что-то делал?
Недвиж
29-05-2014 14:22
ALBERT02, Ну она не совсем бесполезная была, по 3.3v например, правда ни к чему не привела, похожий результат ( такой же звук и отключение) возникает если попытаться провести замеры на U5101, касание некоторых выводов щупом прибора, ну может прибор что привносит, но если мерить осциллом то такого эффекта нет. Все резистивные сборки проверил, пропаял, саму память тоже.
Добавлено 29-05-2014 14:27
Майн на ночь в холодильник, утром включаю без проблем к вечеру захрипел, ночь постоял, утром включаю сразу хрип и отключение, включение. Пробовал прогревать во включенном проц, ну и там все по порядку, не воспринимает, на холод тоже. Пробовал поймать оставлял открытым с подключенными несколькими приборами по питанию, он зараза всегда при этом включается.
Vlad-1966
29-05-2014 14:35
Недвиж, в сервис не нужно зайти, посмотреть ошибки?
Недвиж
29-05-2014 14:38
Vlad-1966, Писал же нет там ошибок, одни нули, Как будто ни чего с ним и не происходит плохого.
Vlad-1966
29-05-2014 14:54
Недвиж писал:
-не узрел. В таком случае искать нужно в стэнбайной части, питание и тд.
VVF
29-05-2014 17:59
Недвиж, делай БП, мониторь выходные напряжения.
ALBERT02
29-05-2014 18:21
Недвиж писал:
А чего ж сразу не пишешь?
Недвиж писал:
Но как-то всё равно отслеживать придётся.Один раз была похожая проблема с процессором,но у тебя не тот случай,судя по описанному выше.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
29-05-2014 19:32
VVF, Очень похоже на
оно
.Дай хоть направление более точное недвижу или в лс подскажи.
VVF
29-05-2014 19:57
vovan_j, перечитал правила , даю направление.
Недвиж, смотри что творится на +5VSB
Иван Зенин
29-05-2014 20:59
Недвиж писал:
Сам себе и ответил уже.
Vlad-1966
29-05-2014 22:21
vovan_j писал:
-чем не направление? -
Vlad-1966 писал:
kebastos
сирота Казанская
30-05-2014 09:02
Недвиж, U7106 озвучь.....случайно не G973-120?
30-05-2014 09:38
kebastos писал:
kebastos Антон , а что там ещё может стоять . гы-гы
VVF
30-05-2014 10:07
kebastos, глазастый Антоха голливудская улыбка При глюках, по умолчанию на этом шасси G973-120 вырезается. Перечитал ещё раз, что писал ТС хз, U7106 заменена вроде сразу или конденсаторами пытается отделаться?
Иван Зенин
30-05-2014 10:13
VVF писал:
Меняли до него, после чего некоторое время поработал. Тоже дерьмо и поставили, наверно.
VVF
30-05-2014 10:17
Иван Зенин, наверно. Могли и прогреть, помогает иногда.
30-05-2014 10:24
Это шасси на пластмассовом основании так же часто страдает отсутствием хорошего "земляного" контакта . Стоит обратить внимание на затяжку саморезов .
Недвиж
30-05-2014 13:37
U7106 Менялась сразу на такую же, не грел ее, поймать этот дефект не могу, но пробую заменить на совсем другую.
kebastos
сирота Казанская
30-05-2014 13:40
Недвиж, пока её не заменишь на другой стаб - тема не имеет смысла
Недвиж
30-05-2014 14:18
Заменил на AZ--3.3v заскрипел через несколько минут.
kebastos
сирота Казанская
30-05-2014 14:40
Недвиж, проц паял?каждую ногу
Недвиж
30-05-2014 14:53
.kebastos, Под микроскопом. Помыл, высушил, но это было раньше.
master-X79
30-05-2014 15:46
Недвиж, C7147 глянь...
Недвиж
31-05-2014 07:57
master-X79, У каждого (стабилизатора) заменил все емкости, ( как уже писали , что сделал еще кроме бесполезной замены емкостей).
kebastos
сирота Казанская
31-05-2014 08:01
Недвиж, сейчас что?никак поймать дефект не можешь?
Недвиж
31-05-2014 08:02
В какое то время, после замены C4209, показалось что он заработал, потом снова захрипел, открываю кондер вспух, осцилл при этом дохлом явно кондере никаких пульсаций, списал на качество хотя ставил(считая нормальным) заменил на другой ( больше вольтаж) прилепил 100n?, хотя по схеме их там( есть!).
VVF
31-05-2014 08:04
Недвиж, обратно все конденсаторы поставь, если нет нормальных.
Недвиж
31-05-2014 08:16
Вчера. В блоке питания заменил оптопару, и емкостя, по 5 вольтам. Сегодня пока работает.
Добавлено 31-05-2014 08:54
Наверное удалось поймать, нарушение обмена U4104, в течении нескольких секунд, удалось успеть замерить на ней питание 3v0. А на U7106 3v3. Похоже гильза где то рвется. Кинул туда провод, жду.
Добавлено 31-05-2014 08:57
VVF, Как узнать когда они нормальные? Прибор проверять есть. Как знать что ты купил?
VVF
31-05-2014 11:11
Недвиж, про них уже столько писано, в технофлейме поищи.
zharinov
31-05-2014 19:57
Недвиж, поищи в инете про 42pfl3605 , кто-то вешал 56pf на 44-46 ногу проца , инфа может быть неверной - но мне вроде помогло ....кстати - любителям померить кренки и ёмкости - мной в корпус был всунут рабочий комплект плат - и он там заглючил .
Иван Зенин
31-05-2014 20:06
zharinov, фольгу удали со стекла на рамку.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Philips 32pfl3605 периодически отключается На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS 32PFL3605/60 chassis TPM4.1E LA отключается
  • Philips LCD32PF7331/12 шасси LC4.31 периодически отключается
  • Philips 32pfl3605/60 не включается
  • PHILIPS 32PFL3605/60 малоконтрастное изображение
