PHILIPS 32pfl3403/12 номиналы конденсаторов в plcd170ps09
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
qazedcwsx
22-06-2017 13:00
32pfl3403/12 на шасси lc8.1e lb; матрица lc320wxn-sab1; main 3139 123 64241v3 wk819.3; блок питания plcd170ps09. Привезли с блоком питания с удаленными электролитическими конденсаторами в позициях C036 C329 C333 C617 C618 C601 C609 C410 и C411. Схемы не найти. По напряжению еще можно разобраться, а с емкостью только приблизительно. Фотографии не получается разместить по техническим причинам, поэтому прошу ответить если у кого-то в ремонте подобный блок питания (может применяться еще на 32pfl5403s/60 и др). И еще - в позиции T409 припаян KIA431A, корректна ли замена?
22-06-2017 20:26
qazedcwsx писал:
plcd170s09
qazedcwsx, очки подарить ? Давай исправляй и не пропускай буквы !
qazedcwsx
23-06-2017 08:38
исправил
И90
23-06-2017 09:54
На счёт KIA431, ставь любую с начальным опорным 2,4вольт. При условии, что групповая стабилизация берётся с канала 5 вольт и выше. Если допустим что с 3,3 берётся, то опорное ниже и производитель ставит другое.
qazedcwsx
28-06-2017 08:43
актуально
qazedcwsx
07-07-2017 21:00
пока актуально
Роман.
14-07-2017 09:55
c036 35V*100mkF
c329 50*22
c333 50*2.2
c617-618 25*470
c601,609 16*1000
c410 10*470
c411 10*100
qazedcwsx
14-07-2017 19:19
Роман, большое спасибо. Тему закрываю, как решенную.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » PHILIPS 32pfl3403/12 номиналы конденсаторов в plcd170ps09
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • LG 42PC3R-ZH PP62A PDP42X3 номиналы конденсаторов в БП
  • LG 32lb75 БП YP32DVR Какие номиналы конденсаторов в БП
  • PHILIPS 19PFL5522D/12 номиналы резисторов БП DAC-12M057 AF
  • Philips 42PF3320 LJ44-00101B номиналы C8012 и R8002
  • Демонтаж SMD электролитических конденсаторов.
