ЖК тв PHILIPS 32PF9531/10 показывает один канал
kostya666
02-09-2008 15:41
Шасси FJ3.0EAA
При проверки всех напряжений выявил отсутствие напряжения 33в.
Это напряжение формируется на преобразователе из 12в.
Были не исправны транзистор BC847BW позиция на схеме 7U41
обрыв колектор-эмитор, а также керамический SMD конденсатор возле ножки тюнера №9 под напряжение уходил в КЗ. после замены транзистора и удоления конденсатора, ВСЕ работает. улыбка
Извините переписать состав не догадался! Тюнер только запомнил UV1318S/A
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖК тв PHILIPS 32PF9531/10 показывает один канал
  • Канал звука проблеммы и решения
  • TX-20LA6P Запоминает только последний настроенный канал
  • PHILIPS LC4.2 ошибка 4
  • LCD PHILIPS 32PFL7862D/10
  • LCD PHILIPS 20PF4110S/58 (LC4.1E AB)
