Philips 32PF5320 ошибк 0, через 20сек пропад изображ
eydjen
23-07-2007 16:49
Philips 32PF5320, шасси LC4.3E.
Сразу показывает нормально. Через 20-30 секунд пропадает изображение.
Может пропадать изображение из-за ошибки?
Может из-за смены матрицы с 32" на !5" и другой фирмы, если учесть что 20 секунд он работает вполне нормально?
Нужно ли при такой замене прошивать flash?
При этом регулируется звук, переключаются каналы.
Выключил-включил изображение появилось, но пропало чуть раньше, и так далее. Преположение блокировка видеопроцессора от инвертора, но тогда какие сигналы должны идти с инвертора.
Постоянное, переменное, напряжение, частота?
Предыстория - платы сняты с девайса который выше, и установлены в другой телевизор в котором оставлен родным только инвертор и матрица. На филипсе для обмена информацией между инвертором и мп с инвертора шли три провода, на родном два.
На два провода подал 5 вольт - изображение пропадает, подсветка работает, подал на все три вывода инвертора 5 вольт, то есть они пошли и на мп, тоже самое.
Kvas_ua
23-07-2007 19:13
eydjen писал:
думаю - что-то глючит с прогревом. Можно попробовать так : не включая ТВ предварительно прогреть феном по частях . Потом включи и проверь время откл. Таким макаром можно вычленить блок (или МС)
Удачи!
eydjen
23-07-2007 20:46
Ну не нравится мне чего то прогревать. Он включается мгновенно в нормальный режим после глюка, если бы с непропаем такого мне кажется не было бы, оставался бы частичный нагрев и он нормально не заработал бы -наверно................. Видеопроцессор стоит GM1501H-LF.
На схеме обозначение другое - возможно это одно и тоже TDA1521H/N11A11.
Может кто подскажет что померять или что подкинуть при условии неродного инвертора для МП.
eydjen
24-07-2007 00:54
Здох транзистор в схеме 7754 под хитрым названием si2301bds-t1-e3, может кто подскажет чем заменить.
Выбивает ошибки 4,7,5,10,11
Возможно из них часть из-за смены матрицы 12V на 5V сответственно со сменой и питания в схеме на 5V? - поставил стабилизатор. Провод питания от матрицы пустил напрямую мимо платы МП. Процессор теперь в контрольной точке видит что подается 12V- все равно 30 сек и выключение - звук, переключение программ, подсветка, в норме, чуть меняется звук от инвертора когда пропадает изображение.
Может из-за 7754 - как бы этот транзистор собирает на входе все питания 3.3; 5, и 12V и тогда питание попадает на матрицу? Сейчас выпаян.
А может связано с самой замены матрицы - была 32" теперь 15" - изображение повсему хорошее, если не считать пропадание изображения через 10-20 секунд. 4-ошибка память 4Х32 bga
eydjen
30-07-2007 15:25
Поменял транзистор на КП 507А - чуда не произошло.
Терзают сомнения - нужно перешить с перепрограммированием под новую матрицу flash - тогда труба...........
eydjen
30-07-2007 16:54
Очистил ошибки в меню SAM все 00000
Изображение теряется через 20 секунд.
Сейчас стоит матрица CHI MEI V201B1-L01
15"
Осциллографа нет, где копать, если прибор найду.
eydjen
31-07-2007 08:00
Спасибо - Kvas_ua, за его единственный, но правилный совет. Все оказалось очень просто.
Генчик
31-07-2007 11:34
eydjen, а подробнее? И не забудь после разъяснения тему отметить решённой.
Kvas_ua
31-07-2007 17:42
Ну давай колись , что было-то !
petrovich555
31-07-2007 18:18
eydjen писал:
15"
Интересно уважаемый где вы видели панель CHI MEI V201B1-L01 15" если по мануальчику она 20", и как интересно вы умудрились поставить ее вместо 32"
eydjen
02-08-2007 22:27
Действительно панель 20" - звиняйте.
Алексий
03-08-2007 06:56
eydjen писал:
Kvas_ua писал:
что было-то !
Генчик писал:
а подробнее?
eydjen писал:
Это что ответ? eydjen, трудно отписаться что было?!
eydjen
03-08-2007 07:13
Срабатывала тепловая защита по питанию из- за смены матриц, выключался именно по этому, а не потому что были ошибки. Чуть подкоректировал подключение к матрице.
Думаю тему надо закрывать.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Philips 32PF5320 ошибк 0, через 20сек пропад изображ
  • жк philips 32pf5320/10 шасси LC4.3E AA проблема с унч
  • LCD Philips 32PF9731D/10 выключается через 2 мин. 5 мыргов!
  • Philips 37PF9631D/10 chassis BJ3.0E. Уходит в STBY через 2 м
  • LCD TOSHIBA 32WL66E через 30 мин. моргает подсветка
  • LCD проекционник ТОSHIBA 38VL14G выкл через 5 мин.
