ero Участник Сообщения: 50
philips шаси LC4.5E не ловит каналы. родной тюнер UV1318S/A
менял на DT5-BF18D,нечего не изменился,при настроики чувствуется
изменение растра,появляютса полоски горизонтальные но увы не видит картинки.напряжение на тюнере в норме (33в,5в,AGC,SDA,SCL) кто может подсказать в чём дело? |
Алексий Участник Сообщения: 538
Шасси LC4.3. Для начала проверьте опции на соответствие стикеру. |
Об этом уже столько писалось, почему никто не читает Форум, каждый раз как в первый класс?
062596i+, опции написаны на внутреннем стикере на металл. шасси либо на стикере на задней крышке,
152 037 014 113 252 027 067 |
проверил с AV входа,оказывается там тоже нет картинки но звук есть.места картинки горизонтальные полоски. |
Что за полосы, меню вообще выводится? Фото можно? |
полосы типа срыва синхрониз.фото к сажалению не могу отправить. опции в порядке проверил, выдаёт error
ERR 10 0 0 0 0 |
Собственно на тюнер и жалуется. Если стереть ошибку, она снова появляется? |
ошибку стерь, больше не выдаёт но попрежнему срыв синхр/
Добавлено 22-01-2007 20:23
фото
777.jpg 57,36 КБ Скачано: 265 раз(а)
вот он ,что скажеш Алексий |
Тюнер тут ни при чём, если так же и на АВ показывает, это больше похоже на то, что не работате ФАПЧ.
Без подачи сигнала на антенный вход или на АВ гнёзда просто синий экран, полос нет? Схема есть, шасси уточните, всё-таки 4.3 (на задней крышке, в рамочке написано)? |
TivishNIK Участник Сообщения: 90
ero, проверь прохождение синхроимпульсов от геркулеса до скалера. |
шасси LC4.5 AA без сигнала просто синий экран, все напруги на м/с идут. |
Как выглядит картинка с DVI ? |
DVI нечем проверить. но только сеичас заметил что кадры тоже бегают а графика в норме |
| TivishNIK писал: | | ero, проверь прохождение синхроимпульсов от геркулеса до скалера. | - это проверил? |
но ведь графика нормально показывает |
ортодокс Участник Сообщения: 122
Графика идет прямым ходом со скалера, а у тебя нет синхры с геркулеса или теряется далее по цепям. |
СРС Участник Сообщения: 63
| ортодокс писал: | | Графика идет прямым ходом со скалера |
По блок-схеме графика мешается в Геркулесе.
ero, в вышеуказанной теме вы "уверенно" пишите, что шасси 4.3, а сейчас столь же уверенно, что 4.5, где истина?!
Может, начнём предпринимать какие-либо действия уже, типа совета TivishNIKа? Ещё раз спрошу- схема есть? |
Алексий,Не путай человека!!! Графика не может "мешаться " в геркулесе, посмотри внимательно ту-же блок-схему по видеосигналам, там все четко видно. Да и прошивка графики храниться во флэшине скалера, а геркулес занимается стендбаем, и необходимыми настройками на каналы ( это в кратце ).
22н - Vsync , 67н - Hsync, проходят они через ИС 7436 , 7Е03 ,7604 на скалер, а также через конвертер 7L04 и цифровой гребенчатый фильтр COLUMBUS в смешанном виде опять же на скалер.
Короче, садись на осцил и смотри, иначе готового решения не увидишь!!! |
Johann Предупреждений: 2 Сообщения: 21
для машиностроительных фирм |
ортодокс, Алексий, вы правы оба, так как скалер формирует OSD пользователя, а геркулес OSD сервисного меню. Если сервисное меню показывает без искажений то проблема в геркулесе, его обвязке, либо в софте. Софт я бы поменял в первую очередь, потом ковырял железо. |
Про обновление софта я уж молчу, судя по всему, автору поста недоступен Компейр. |
алексей я изночально написал шасси LC4.5E и повторял 2 раза.компейр не доступен.поменял ИС 7436 , 7Е03 нет результата.
если кто может обновить софт, я бы не отказался (за денги конечно). |
Ну в Москве же полно сервисов, отнесите к ним, все Ваши проблемы снимутся, зачем себя нагружать? |
ero, - Вы очень смелый человек... или богатый. |
спасибо всем участникам. после замены 7e04 всё заработало |
