furmanov Участник Сообщения: 40
При включений ,изображение втянуто внутрь.
Пропаял радиатор строчника,по нормальному как у всех у этих моделей выгорают 3483 (100 om),3652 (22 om),но они остались жить.Так же проверены 6405,7407,7641,7652.
Поменял 7480 полевик , (7483), 2429,2430,6480,6481, и ни чего не изменилось. И вот что странно на 7480 в место 27v появляется 240v.
Кто сталкивался с этим, помогите. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1628
Lens Участник Сообщения: 1189
Зайди в сервисный режим, и там увидишь, что размер по горизонтали стоит 0, отрегулируй! |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
В EM2E крышку открывают после возможного вхождения в сервис или есть варианты? |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Да с оптопары надо начинать, а потом уже в сервисе лазить. Как правило не нужно! |
Оптопару и полевик поменял в первую очередь. Так же Оптопару пробовал менять местами ,привезли такое же ""ТЕЛО"" стакой же неисправностью вылечил быстро,был не пропай радиатора и 100 om,22om. Подставил с рабочего 100 Hz модуль ,а так же некоторые элементы которые были под сомнением. И ничего не изменилось. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
furmanov, Глянь осцилом, что хоть на затворе полевика. |
furmanov, коротни полевой транзистор PIN коррекции, размер увеличится? |
victorian Участник Сообщения: 633
| Lens писал: | | furmanov, коротни полевой транзистор PIN коррекции, размер увеличится? | ежели нет-не забывайте о Bridge coil 5424.Когда то они косяками ходили с витковым замыканием,и нижний конденсатор в модуляторе(точнее 2430 по parabole inform) часто рвется,что приводит к выгоранию 3617 в кадре.В общем,не в сказку попали  |
Алексий Участник Сообщения: 549
В некоторых модификациях там есть предохранитель, круглый такой, в виде коричневого бочонка, возле радиатора и ТДКС, поз. № не помню, на принципиальной схеме его нет, через него 140 вольт идёт на коррекцию, бывает, он обрывается. |
Алексий,140V на коррекцию поступает примерно через 270к+150к+3488. Нах там предохранитель? А про который ты написал я надеюсь проверили сразу.furmanov, Или нет??? |
