PHILIPS 30PF9946/12 CH. LC 4.6 E AA упал
andy42414
24-03-2007 19:47
Упал Philips 30PF9946/12, ch.LC 4.6E AA. На секунду загораются лампы подсветки и гаснут. Звук есть. ШИМ OZ960G.
PVV.61
Предупреждений: -10
26-03-2007 12:52
Вероятно одна из ламп треснула. Попробуй обмануть защиту подставляя вместо лампы резистор примерно 300ком
andy42414
26-03-2007 13:53
PVV.61 Вспыхивают вроде все.
petrovich555
26-03-2007 18:22
В каком смысле вспыхивают все?
andy42414
01-04-2007 04:42
petrovich555, с интернетом беда, дороже, чем в Японии. На 1-2 сек. загораются, если выдергивать разъемы, то время работы ламп увеличивается до 3-х секунд. Если бы какая треснула, чего ради засветилась бы подшучивать, дразнить
PVV.61
Предупреждений: -10
01-04-2007 22:09
Проверь питание инвертора в момент вспышки. Если сильно просаживает , то возможно блок питания. Проверь электролиты и микротрещины у тяжелых деталей трансов и дросселей.
andy42414
02-04-2007 04:07
PVV.61, спасибо проверяю.
andy42414
07-04-2007 01:54
В этом аппарате вполне может быть , что придется менят всю плату преобразователей.По гарантии такие ТВ ФИЛИПС списывает.Мы еще ни разу такую плату не получали - это проблема.В этих инвертерах если отключить хотьодну лампу то засветки не будет.Если хоть одна лампа не работает то и все не зажгутся.Вот так по дуратски устроено.Лампы устроены так что исли горит хоть одна то засвечивается весь экран , а не какой либо участок и определить при мгновенной засветке , что не горит одна из ламп очень тяжело.На сегоднешний день проблема с подсветкой очень актуально.Эту проблему с маленькими диагоналями я уже решил и несколько аппратов сделал.Решение очень эфективное.Есть инверторы работающие от 9 до 15 вольт (аппаратя до 21 дюйма).Каждый на две лампы но могут работать и на одну.Набирается несколько плат в зависимости от колличества ламп.Добавляется включение - самое примитивное на релюшке и все начинает работать.Теперь буду заниматся большими диагоналями - не было случая , гарантийное все списывалось.На форуме тебе давали советы - прислушайся к ним и поэксперементируй - все равно эта проблема просто не решается. Тема закрыта после сообщения petrovich555 выше
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » PHILIPS 30PF9946/12 CH. LC 4.6 E AA упал
  • LCD Philips 30PF9946/12 LC4.6E подсветка
  • LCD TV PHILIPS 30PF9946 12 LC4 6E AA, нет подсветки.
  • LCD Philips 30PF9946/12 нет изображения
  • LCD тв PHILIPS 30PF9946/12 не работает матрица.
  • PHILIPS LC4.2 ошибка 4
