Philips 29PT9416 Ch.MG3.1 Трещит звук.
Список форумов » Телевизоры
ГАМ
Гость 195.69.*.*
08-10-2007 15:57
Ситуация следующая: был ТВ, который отключался, потом пришёл я и пропаял ему дроссель по БП! Всё заплясало - никаких нареканий. Классно работал! Но вот сёдня позвонила хозяйка и типа: у нас звук трещит (при этом никаких изменений картинки и т.п.), думали кабельное, но на LCD в другой комнате всё нормально! За всю жизнь у меня не случалось траблов с обработкой, всё как-то по силовой части! Чего скажите!
Хотелось бы услышать: victorian (Витя привет), Lens, Fredy.
victorian
08-10-2007 17:36
ГАМ, привет улыбка ,да и не было там никогда проблем по обработке звука,разве что "сочится" в Main с подключенных скартов.
ГАМ
08-10-2007 18:17
Вот и я про тож самое! Я немного с просонья был, поэтому расспросил только про картинку. Но хозяйка говорит про кабельное! Во как!
ГАМ
08-10-2007 22:29
victorian, Короче вытянула хозяйка антенну - всё пропало! При подключении ДВД тоже ничего нет. Там у них ЛСД висит, типа того, что у тебя на ремонте, может оттуда херячит? Разводка там гавно!
Fredy
09-10-2007 00:58
Ch.MG3.1 звук у всех трещит, если прислушаться, причём независимо от регулировки громкости. По-моему, причина - неудачная прокладка жгута от MSP до УНЧ. Но, может, у тебя сильно трещит, а то, что я имею ввиду - чуть-чуть, если вплотную к ТВ стоишь.
ГАМ
09-10-2007 02:26
Сильно трещало! Мы с хозяйкой по мобильному говорили, так слышно дай Бог было, но до тех пор, пока она не высунула антенну! Сразу всё тихо! Подключила ДВД - опять тихо, и звук в норме. Короче дал я её некоторые рекомендации, типа если не поможет звони! Не позвонила! Видимо помогло. голливудская улыбка
victorian
09-10-2007 10:21
Fredy писал:
Это I2C шина просачивается-и все это проблемы MSP.
Lens
09-10-2007 13:09
Наверняка при сборке после (вовремя) ремонта чтото накосячил, хотя пропайка дросселя не предпологает полной разборки, стоит послушать звук в наушниках.
victorian писал:
круто! сам додумался?
Fredy
09-10-2007 14:09
victorian писал:
Не, шина не так шурует. Эти трещат именно с частотой кадровой развёртки. В любом случае нужно проверить прокладку жгутов. Не исключено, что у ГАМ что-то отвалилось, пока он БП пропаивал.
ГАМ
09-10-2007 19:01
Lens, Не исключено! Дело в том, что этот дефект (сёдня позвонила хозяйка) и при подключение ДВД и при антенне идёт. Его суть сводится к тому, что сначала всё нормально, но через 10-15 минут начинается треск в динамиках, схожий с треском дозиметра улыбка: . Такое впечатление, что что-то с УНЧ непорядок!
Fredy, Кстати про отвалилось: мне пришлось разобрать весь телик, т.к. хозяйка оч просила, чтобы я вычистил его от пыли. А её там было преогромное количество! улыбка В основном на плате с боксом! Соплей не навешал - не тот уровень. Всё тщательно просмотрел, где надо пропаял, собрал и закрыл! Полчаса на прогоне погонял и ушёл! Собирать - разбирать я умею, в том числе и эти модели. Пока ни разу не было несобранных боков, может это первый. В любом случае я туда только завтра попаду!
Fredy
09-10-2007 19:51
Если треск дозиметра - высокое щёлкает, раз "не тот уровень", разберёшься где.
Nikolae
09-10-2007 21:38
ГАМ, Лёша,а не оборвал ли ты заземления с решёточек,где динамики,когда пилесосом елозил? улыбка
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT9416 Ch.MG3.1 Трещит звук.
  • Philips 29PT9416, пропал стерео-звук
  • PHILIPS 29PT9416/12R MG3.1E AA Не вкл
  • DAEWOO 2056 sh.C50N трещит тдкс
  • Philips 28PT450A/42 звук
  • TV PHILIPS 14PV422/01 звук.
