[ Тема закрыта ] PHILIPS 29PT9008/12 пропадает звук
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Palimira
30-03-2019 19:37
PHILIPS 29PT9008/12 Шасси EM2E
СОСТАВ ШАССИ:
OTC - SAA5801/011 V30 + LH28F160BV
Memory - M24C32
DRAM(TXT) - MSM51V18165D
Audio Demodulator - MSP3451G
Input Processor - TDA9321H
HOP - TDA9330H
FEATURE BOX - SAA4978H, SAA4990H, MSM54V12222A
Vertical - TDA8177
Sound - TDA2616
Tuner - UV1316A
FBT - 1392.7001 (53102429, HR8457)
HOT - BU2520DF
RGB Amp. - TDA6108J
Пульт: - RС-2592/01
При работе иногда пропадает звук как с антенного входа так и с НЧ входов, вместо него появляется звук шума.
Нашел только одну тему похожую, но там сбросили в мусорку без решения.
Я ТВ пропаял. Промерил ESR метром емкостя. На простукивание платы - звук не пропадает, но когда пропадет- плату задешешь и появляется звук. Субмодуль, вернее выводы пропаял. ТВ у клиента, такой "гроб" в мастерскую не потащишь. Может это какая-то типовуха?
sezar
30-03-2019 21:08
та непропаи, уже типовуха для таких телевизоров
а электролиты на боковой плате заменил? ( BOX)
Palimira
31-03-2019 07:24
Нет электролиты не менял. Но звук пропадает и появляется - так электролиты не ведут себя. Так может быть или появление контакта там где его не должно быть или пропадание контакта где он должен быть гы-гы Причем плату трогаешь и звук появляется, но ни разу от простукивания или шевеления не пропал.
MASTER+
31-03-2019 12:57
Palimira, прогрей бокс, если не разу не менялись литы 100 мк, то можно смело снять и удивиться текущей ёмкости.
Только вчера такой открывал ( 5 лет назад менял 100), даже 10 мк уже снизились.
Palimira
31-03-2019 13:13
MASTER+, Согласен что литы надо будет поменять. Но ТВ у клиента в 20 км от меня. и ехать только менять литы и не понимания что делать с появлением и пропаданием звука бессмысленно.
nsn
31-03-2019 14:42
Palimira писал:
Ну так сиди тогда здесь,гадай на кофейной гуще и пускай сопли.Такие ящики не ремонтируются на дому без опыта.
А емкостя в F-boxе нужно было заменить сразу,так как это типовуха 20-летней давности.
Palimira
31-03-2019 15:12
nsn, Никто не гадает. Скорее всего есть типовуха по этой неисправности и я писал что встретил в параллельном форуме такую тему,но там не решили. может еще кто с таким сталкивался. И не знаю кто как а я в воскресенье по заявкам не выезжаю. Поэтому суммирую все идеи и потом буду что-то делать
MASTER+
31-03-2019 23:26
Palimira писал:
Там ясно, что кроме литов проблема около коммутатора или аудиопроцессора. Как вариант, проблемы питания, фильтрация - перегрев элемента, отвал вывода.
brt137
03-04-2019 13:26
Palimira писал:
Ещё как ведут... Тут же MSP... Её питания, ресет - всё те же литы могут быть проблемой.
Если звук пропал - переключение программ или источника сигнала не влияет на его появление?
Palimira
03-04-2019 16:19
brt137, Нет не влияет. Я уже писал :" На простукивание платы - звук не пропадает, но когда пропадет- плату задешешь и появляется звук" а проблема в плате или рядом-? Пока нет времени ( понимаю что могу съездить впустую)
Palimira
13-04-2019 14:34
Кондеры поменял и феном погрел Посмотрим
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » PHILIPS 29PT9008/12 пропадает звук
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • TV PHILIPS 7028 ( TV 17.1 ) Пропадает звук.
  • PHILIPS 21pt5408/01 lo1.1eaa пропадает звук
  • Philips 29PT9008/12 EM2e AA снова коррекция растра
  • Philips 29pt9008/12 (шасси EM2E) Срабатывает защита.
  • ТВ PHILIPS 29PT9008/12 шасси EM2E моргает индикатор
