Philips 29PT9007 не включается
Список форумов » Телевизоры
мив
09-01-2006 21:32
Philips 29PT9007 не включается. Дежурный есть, при включении в рабочий режим блок питания стартует и тутже выключается высокое появляется. (Там 2 блока питания рабочий и дежурный). Напруга в момент включения на строчку 140в. Со слов клиента, телик выключался изредка, потом всё чаще и чаще, а теперь вообще не включается. При таком характере появления неисправности, ТДКС исключаю пока. Напруги с блока питания в норме. Кто, что скажет?
варп
09-01-2006 21:40
Шасси скажи.ФОРУМ за последний месяц посмотри,там уже есть ответы на эти твои вопросы и даже те которые у тебя появяться. улыбка
Алексий
10-01-2006 08:03
Точно, шасси ЕМ2Е, эта тема уже обсосана, что проверить, что поменять...
мив
10-01-2006 11:43
Ткните носом.
kwant
10-01-2006 13:11
Tel писал
Philips 29pt9007 (шасси EM2E) срабатывает защита.
При включении пытается запуститься,потом переходит в дежурный режим и начинает моргать светодиод.
Если отключить защиту(поднять стабилитрон 6405) ,телевизор запускается ,но с большим размером и "подушкой".
В результате поиска обнаружено:
1.обрыв резистора 3483 (100 ОМ)
2.обрыв резистора 3652 (22 ОМ)
3.пробой транзистора 7652 (ВС847)
4.пробой транзистора 7641 (ВС 847)
5.утечка транзистора 7407 (ВС 847)
После замены указанных деталей ,телевизор включился с нормальным размером экрана и без "подушки". После перевода в дежурный , опять перестал включаться.
ЕСЛИ ЕСТЬ СВЕЖИЕ ИДЕИ - ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ.
P.S оптопара в "коррекции" менялась, +5 и +8 вольт - в норме.
TEL.
ICQ 320163219
bbf
E-mail Профиль
Личное сообщение
07-04-2005 01:05 цитата
1762.) Philips 29 PT9007/58 (Shassis EM2E) Неисправность: при включении сетевой кнопки слышен запуск строчной развертки, появляется кратковременно высокое напряжение. Растр не появляется, срабатывает защита и светодиод на передней панели телевизора начинает моргать с частотой 3 Гц (3 раза в секунду). Отключили защиту отпаяв стабилитрон 6405 BZM55-C39 (тип SMD). Телевизор запустился, нарушена коррекция растра по строкам. Вошли в сервисное меню: для чего нажали на пульте 062596 и нажали (i+) и сбросили буфер ошибок. Попробовали регулировать размер растра по горизонтали, растр остается большим, нет регулировки. Найден оборванный резистор 3483 согласно схемы 1К, на самом деле установлен 100 Ом. Растр начал регулироваться. Впаяли наместо стабилитрон 6405, опять сработала защита. Опять отпаяли стабилитрон и зашли в сервисное меню – в буфере указана ошибка 005. Сервисная инструкция указывает на проблему с питанием +8 вольт. Проверили напряжение питания 5 вольт и 8 вольт – норма. (проверять на процессоре OTC ножка 105 (+8), 106 (+5)). Виновник всех бед конденсатор 2495 100n (тип SMD).
мив
10-01-2006 15:31
Спасибо, телевизор победил. Сгорели резисторы 3652 и 3483
Streik
10-01-2006 16:46
А радиатор пропаял(вернется змей)!!!
мив
10-01-2006 23:11
Радиатор пропаял сразу, была трещина.
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT9007 не включается
  • Philips 29PT9007(EM2E) не включается
  • Philips 29PT900758 (EM2E) искажения растра
  • PHILIPS 29PT9007/12, EM2E AA отсутствует 3488
  • PHILIPS 29PT9007 шасси EM2E нет изображения
  • PHILIPS 29PT9007/58 обратный ход луча ,экран засвечен.
