Philips 29PT900 B, шасси FL2.26 AA - Горит BUT12AF.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Анатолий Иванович
23-08-2007 23:03
На форуме эта тема уже была, которая закончилась ничем.
Горит BUT12 совместно с предохранителем 3,15 ампер. На плате,установленной вертикально, обнаружил SMD диод 6305, который звонился как резистор примерно 4 килоома. После установки нового SMD дефект не исчез, заменена оптапара, импульсный транс , по-моему, в норме. Визуально в порядке. Прибором при прозвонке КЗ не замечено. Уже три штуки BUT 12 сгорело.
Гальваническая связь со строчной имеет место быть, но по вторичке все нормально.
Помогите, друзья-товарищи.
И еще. Где найти схему платы, стоящей вертикально, кто знает?
Заранее спасибо.
Слава1
23-08-2007 23:16
Вместо BUT12 поставь BU508
Анатолий Иванович
23-08-2007 23:33
Уже пробовал. Сгорел тоже туда же.
kilot
Гость 77.132.*.*
24-08-2007 00:20
я не нашел схему, BUT12 это строч. транз.?
Анатолий Иванович
24-08-2007 00:46
BUT12 AF это ключ в блоке питания.
Юрец.М.
24-08-2007 00:50
Анатолий Иванович, пробуйте включать апарат через латр, с плавным увеличением напряжения. Если И,П. будет работать тогда смотрите позистор. Там ставят два резистора один PTC на размагничивание ,другой NTC для блока питания ( типа мягкого старта).
kilot
Гость 77.132.*.*
24-08-2007 00:50
судя по BU508 это все таки строч. у меня была примерно такая проблема в L6.2 ,была в обрыве
L 5420 (15m ) она идет на базу HOT.
Юрец.М.
24-08-2007 01:11
kilot, Причем здесь строка. Чел ясно написал что горит транзистор Б.П с предохранителем.
koctjntin
24-08-2007 01:13
kilot писал:
kilot Слышеш звон да незнаеш где он Чудной
Анатолий Иванович
25-08-2007 00:14
На немецком форуме прочитал... только оригинал 0N4827....бред........
vittttt
елемастер
25-08-2007 00:31
Замени элементы демпферной цепи-2216(!) и 3216. Привет !
Добавлено 25-08-2007 00:43
Анатолий Иванович писал:
http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-flx24-flx26-flx27-download-9336.html--может быть здесь? Зеваю
Добавлено 25-08-2007 00:47
Извините за добавление - ссылку надо просто выделить и вставить в окно браузера..
Scorpion
25-08-2007 00:51
vittttt, для того, чтобы ссылка работала, не нужно вместе с ней ставить тире, нужно всё писать через пробел! Вот так: http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-flx24-flx26-flx27-download ... --может быть здесь?
vittttt
елемастер
25-08-2007 00:55
спасибо. улыбка
logunow
Гость 195.46.*.*
25-08-2007 00:58
Что бы не жечь железо вместо преда ставь лампу 25вт на вторичке в этом случае 1/2 питания эсли б/п исправен и наконц проверь цепочку запуска 90% утебя на базе глюк
Scorpion
25-08-2007 01:05
logunow писал:
Не ну это вообще из ряда вон! злость Какая нах лампа 25вт, тем более на вторичке? шок шок шок От чегог она спасёт, да даже и по первичке! Ты соображаешь своим умишкой - что такое всего 25вт? шок шок шок Она вспыхнет при любых раскладах, даже если и всё ОК!
vittttt
елемастер
25-08-2007 01:09
Morelock, может,он ашипся-мож.250вт.?
Scorpion
25-08-2007 01:54
От 250 точно сгорит!
vittttt
елемастер
25-08-2007 02:13
По-любому будет гореть-если демпферный конд-р обрываецца.А в Филипках обрыв ёмкостей - милое дело.Даже у китайцев высоковольтные С лучше.Хотя,может быть и импульсник-но я такого не встречал.(у Филипса).
quark2
25-08-2007 04:47
Анатолий Иванович, в поиске поищи темы на шасси , FL1.16, 1.6, 1.7 зачитаешься.
WASJA
25-08-2007 11:07
Анатолий Иванович , примерно пол года назад уменя тоже била такая проблема ,апарат PHILIPS 70 модель и шаси непомню,
сжог 5 шт. новых BUT12 , перепробовал всьо что мог , ел-литы заменил все + диоди и мелочовку связаною с БП , как результат 5 шт убитых BUT12 , даже радиатор в размер лодони но всьоравно транзистор выдерживал от 3-х до 5-и дней один
раз даже две недели и умирал тихо ( выключил робочий апарат , вкл. а он уже готов) .
Проблему решил чисто случайно , у меня закончились новые транз. и я нашол в какомто старом гробешнике с разборки BUT12 и вот чудо , апарат включаю и трогаю радиатор который размером в спичечную коробку и он еле теплый после пол часа
роботы в итоге поганял апарат две недели и отдал клиенту , недавно приходил с автомагнитолой и говорил что апарат работает
сутками всьо ок.
P.S. выходит на рынке появилось еще одно гавно BUT12 , делайте выводы . улыбка
Добавлено 25-08-2007 11:49
И еще коечто забыл , по поводу BU508, в моем случае когда я пробовал его в место BUT12 то BU508AF нагревался как утюг ,
я не советую ставить BU508 и ему подобных лутше из серии BUTxx или хороший аналог.
Добавлено 25-08-2007 11:54
И еще интересно знать резултат .Удачи.
jurez
25-08-2007 13:22
Есть хороший транзистор MJE13009 вместо BUTa работает отлично.
Анатолий Иванович
25-08-2007 22:18
Заказал 0N4827...попробуем . Тема актуальна. Отпишу...
miha
26-08-2007 11:15
Аналогично на "21" PHILIPS" вместо строч. BUT11AF /пробит / поставил BUT12AF ,шаси старенькое не помню FBT AT2079/10A,до обеда погонял потом клиент забрал,на следующе утро ящик вернулся с той же бедой.В итоге перекопал всю строчную с заменой FBT AT2079/10A на новый и ничего.Некоторые транзюки сразу в "гвоздь" ,некоторые при втором,третьем включени.С разборки поставил BU508AF только радиатор пришлось увеличить греется , но в норме.Прошло уже три недели ,клиент говорит все OK. BUT12AF 30 шт. все в помойку,были куплены в Питере в июне.Такая вот засада.
anatoli
26-08-2007 12:16
Анатолий Иванович, прими версию jurez, - MJE13009
quark2
27-08-2007 09:06
Анатолий Иванович, в поиске был? схему вертикальной платы нашёл? Что на базе силового транзистора, когда он выпаян.
Анатолий Иванович
27-08-2007 17:16
Вместо оригинала предложили BUT 18AF, схемы вертикальной платы нет нигде.А в поиске дефект так и не сделан.
victorian
27-08-2007 17:42
Анатолий Иванович, в этом шасси выход из строя BUT12 обычная проблема,но,к сожалению,трудно предложить типовое решение,поскольку к этому могут приводить многие факторы.Кстати,установка фирменного BUT12 не решит проблему.Все перечислить очень трудно,по памяти попробую кое что,может пригодится:
1)демпферы в коллекторе-важно,но уже упоминалось.
2)в плате контроля электролит,иногда течет и окисляет чип элементы.
3)оптопара там же-менять.
4)монтаж БП выполнен с двухсторонней землей,соединение перемычками-их пропаивать особо тщательно!Желательно везде пропаять эти перемычки.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
27-08-2007 18:29
Ну почему же нет? Есть - http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-fl10-aa-download-12409.htm ...
P.S.
Анатолий Иванович, надеюсь у тебя фамилия не Иванов ? улыбка
quark2
27-08-2007 18:35
Анатолий Иванович,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83085&highlight=fl1
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=111786&highlight=fl1 это для вертикальной платы, а дефекты устраняются не поиском (хотя и с этим слабо), а измерениями. Что намерял на базе силового ключа. Можешь вдуть пару ламп последовательно в разрыв коллектора, чтобы ограничить ток и не жечь транзисторы.
Добавлено 27-08-2007 17:37
Пока кропал, модератор опередил.
Добавлено 27-08-2007 17:46
Кстати, 6305 по памяти диод Шотки
Анатолий Иванович
27-08-2007 19:07
Друзья,спасибо за поддержку.На базе ключа ,извините,cрань,хотя и опто, и демфер,и электролит кстати тек -все заменил.
Добавлено 27-08-2007 20:00
не могу скачать,что предложил eDOK. Какой номинал 6305? Комп.не хочет читать формат...
ilarion
27-08-2007 20:03
А вот здесь http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/p ... лучше
Анатолий Иванович
28-08-2007 20:42
Иларион , благодарствую. скачал без проблемю. детали завтра...
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT900 B, шасси FL2.26 AA - Горит BUT12AF. На страницу 1, 2  След.
  • Philips 29PT900 B, шасси FL2.26 AA - Горит BUT12AF
  • PHILIPS 29PT910B/58 шасси FL2.26 мгновенно горит НОТ
  • ТВ Philips 21PT5409/01 шасси L01.2E горит транзистор корекци
  • SonyKV29FS60 шасси AE5 горит HOT
  • Philips 28pt845B/58 FL1.16 Горит транзистиор в БП.
