Philips 29PT8842S/60 (chass.L.04A AD) уходит в защиту
Список форумов » Телевизоры
jumper
17-08-2008 21:43
Состав : TDA12010H1/N1B51
процессор TDA12010H1/N1B51
память 24СО16
кадровая Транзисторы
тюнер UV 1356A I G-3
Аппарат Калиненградский. По гарантии 10 мес. назад в сервисе заменили НОТ 2520DX. Сейчас аппарат включается, до появления растра в верхней части видно три пары ЛОХ, после чего появляется картинка (секунды 2-3 всего, эмиссией не пахнет вроде). В верхней её части на 1,5-2см еле видны тонкие ЛОХ. После 5-10сек. работы ТВ уходит в STBY и начинал отбивать сведодиод.
На осмотр показался подозрительным полевик в драйвере строчки (коричневый корпус и подгоревшая плата снизу). Заменил. Теперь ТВ стал выключаться с таким же интервалом, но без мигания светодиода (горит как положено в STBY).
Заменил электролиты: на ТМС, по питанию кадровой, вольтдобавку кадровой, низковольтный в ШИМе ИБП, заменил сам HOT, пропаял подозрительные места. Более ничего не обнаружил. Склоняюсь к мнению, что надо сбросить ошибки, записанные в EEPROM или прошивку целиком.
Мож чего упустил?
ФАРТ
17-08-2008 21:52
Если склоняешься, то сбрось, или замени, а не спрашивай благославления - не уполномочены.
Ты осциллограф отдолжи, чтобы посмотреть кадровый импульс на ОС, да кинескоп подставь другой.
Да и тестер прикупи, чтобы сообщить об питающих напряжениях.
17-08-2008 21:53
jumper, два вопроса:
1. Screen?
2. Эмиссия (АББ)?
Scorpion
17-08-2008 23:43
KRAB писал:
1. Screen?
2. Эмиссия (АББ)?
Вааще не в тему!
jumper писал:
Абсолютно стандартный дефект. 56нФ.
sasha07
18-08-2008 00:15
Scorpion, стопудово генератор обратного хода КР
Scorpion
18-08-2008 01:04
Ну собсна вот:
  Untitled.pdf  35,01 КБ  Скачано: 414 раз(а)
Volocha
18-08-2008 05:55
Scorpion писал:
Scorpion, Я тоже так думал, а не он оказался, но тоже рядышком, при чем второй аппарат улыбка
jumper
18-08-2008 09:00
Питания +144В по питанию строки, +15В, +3В (EEPROM). Трубу подкинуть возможности нет, screen пробовал зная его критичность у Филипков, причём на нижнем пределе пауза включения увеличена, но картинка появляется размазанной (явно не эмиссия). При включении баланс цветов есть, значит АББ не при чём. В архиве поиском три случая и то косвенно по шасси L04.
Попробуем что есть нового.
Volocha
18-08-2008 09:57
jumper, Тебе уже подсказали, а ты опять воду в ступу улыбка
tit7861
18-08-2008 10:26
jumper, е-мае про этот кондер только ленивый не читает, в поиске набери и смотри. Вообще, его многие мастера профилактически меняют - до кучи, даже если не он. Выпаянный, по прибору, он может вообще никаких отклонений не показать.
Удачи...
slavchik
18-08-2008 11:07
Распространенный дефект для этого шасси.Проблема в емкости 0,056n (позиции не помню),которая стоит в цепи питания кадровой,возле ТДКСа,она зеленого цвета.Просто поменяй ее.
jumper
18-08-2008 20:45
Шасси новое, так что не мытьём так катаньем... дело было в кондюке, хотя "усох" он до 47нФ всего... Залез в сервис, сбросил ошибки. Спасибо всем.
18-08-2008 20:50
jumper писал:
- и ЭТИ "сохнут"?! гы-гы
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT8842S/60 (chass.L.04A AD) уходит в защиту
  • Philips 29PT8811/60 уходит в защиту
  • Philips EM2E Уходит в защиту
  • Philips 21GX3566/59R через 2с уходит в защиту
  • ТВ Philips 29PT8811S/60, шасси L.04A AD, уходит в защиту
  • Philips 29PT6402/58 шасси MD2.2 уходит в защиту
