msmaster Участник Сообщения: 49
Телек включается,появляется звук и OSD,экран тёмный,изображения нет.При добавлении ускоряющего виден растр с ЛОХ и малоконтрастное подобие изображения,через секунд 5-переходит в дежурку и отмаргивает 23 раза.По мануалу-грубо говоря это всё что угодно.Если ускоряющим экран погасить-работает без ухода в защиту.Заменил сходу TDА 6108JF-результата нет.В сервис ещё не заходил,потому как клиенты пульт не принесли пока.Аппарат гарантийный.У нас уже второй раз.В первый раз было что-то в этом же роде,но тогда времени не было разбираться,заказали новое шасси,была возможность,а вот сейчас придётся разобраться.Есть мысли две;Или типовуха,или кинескоп что-то делает (замыкание,прострел и т.д)что приводит к даному дефекту.Может кто-то уже с таким сталкивался? |
exstar Гость 83.234.*.*
OSD точно есть, даже после 20 секунд работы? |
Есть,высвечивает шкалу громкости,реагирует на переключение каналов,работает без уходов в защиту,есть звук.В меню не входил,так как пульта ж нет.
ПРозвонил только что диоды 6331,6332,6333 на плате кинескопа-без утечек.Но наверное поменяю их...На филипсах кажись были проблемы когда-то с такими. |
Раз так, это скорее всего не в ПК, не в драверах дело, если только видеопроц не на ПК расположен. |
ВладимирКИП Участник Сообщения: 33
msmaster.С шасси случайно ничего не перепутал ? Возможно L04A ? |
Поляков Предупреждений: 1 Сообщения: 410
| msmaster писал: | | При добавлении ускоряющего виден растр с ЛОХ и малоконтрастное подобие изображения |
Я не помню как здесь ОТЛ организовано (лень схему открывать), но по аналогии делал недавно А10 шасси, дефект один в один.Оборвался резистор с делителя +В, идущий к ТДКС на ОТЛ. msmaster, оформи тему как положено, а то в корзинке окажется. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 4658
Шасси L04A AD
TDA12020H1/N1D90, 24C16, ТЕА1506+ТЕА1620Р, 7N80, BU2725D
Вероятность трубы есть или статикой бьют. Процы вам не присылают?
Со снятого шасси хоть ПК взять, диоды на ПК дают в основном - нет одного цвета и пробой TDA. |
victorian Участник Сообщения: 764
| Поляков писал: | | Я не помню как здесь ОТЛ организовано (лень схему открывать), но по аналогии делал недавно А10 шасси, дефект один в один.Оборвался резистор с делителя +В, | -да и тут организовано как у всех  |
3451и 3452 по ОТЛ проверил,они в норме.При добавлении ускоряющего ОТЛ реагирует.Копаю дальше... |
ШЕФ3 Предупреждений: 1 Сообщения: 626
msmaster, Если OSD есть зайди в сервис глянь ошибки (можно с RC-7, или замкнуть перемычку на SSB) дальше всё пойдёт проще и веселей. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 4683
| msmaster писал: | | ОТЛ проверил |
Озвучь в вольтах, сколько на 46 ноге. |
| Vlad-1966 писал: | | Озвучь в вольтах, сколько на 46 ноге. |
Vlad-1966, там 44ноги  |
| victorian писал: | | там 44ноги |
Это стоха? Автор не удосужился состав изложить. |
| Vlad-1966 писал: | | Озвучь в вольтах, |
Мысль верная, а "дальше" прохождение сигнала ОТЛ как ? Надо исключить вероятность дефекта по этой цепи.Уж больно похоже. |
Завтра утром полажу,отпишусь сполна и о составе и о прохождениях ОТЛ. |
Volocha Участник Сообщения: 1016
msmaster, Ремонт филипсов начинается с прочтения буфера ошибок, а дальше по алгоритму. Судя по описанию обычная типовуха для этого шасси  |
@ Andrei Новичок Сообщения: 5
Встречался с таким дефектом не один раз,если утебя дефект такой то при переводе врабочий обрати внимание на экран вверху появятся лини обратного хода в результате он вырубится, замени конденсатор 2456 56nf он либо в утечке, либо лопнувший или в обрыве и всё Будет ОК! |
Что вы в большинстве такое говорите?В этом случае необходимо проследить прохождение сигналов UV от Геркулеса к Трайденту,при их отсутствии заменить софт,или сам Геркулес.Если там всё ОК,смотрим сигнал от трайдент до TDA9330,а потом всё о TDA9330 .Можно эту работу проделать и в обратном порядке,где автор? |
Борис_IZH Новичок Сообщения: 24
Посмотри на ПК там есть 2 SMDшных конденсатора запаяных рядом сразъемом 1351 один из них часто бывает на КЗ,проявляется дефект точно также. Ну или здох кин, не твой первый и непоследний. |
victorian, А может дело просто в настройке Vg2. Автор пропал, а что же в буфере? |
Пардон,что пропал....Пришлось его навремя отставить.Сейчас возобновляю борьбу.Принёс народ пульт-вошел в сервис.(Почему-то без пульта не хотел входить).В буфере ошибок 11 21 000.Видеопроцессор стоит TDA9330,хотя по мануалу-TDA9332.
@ Andrei, С этим приколом знаком,обычно ставлю 100n,но это не то... |
msmaster, Если присутствует ошибка 11, начни с регулировки Vg2, строго по мануалу. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2488
msmaster, | msmaster писал: | | Завтра утром полажу,отпишусь сполна и о составе и о прохождениях ОТЛ. |
Где полный состав, который ты обещал...  |
| labeg писал: | | msmaster, Если присутствует ошибка 11, начни с регулировки Vg2, строго по мануалу. |
Это labeg крутил ускоряющее.
К такому шасси - без осцилографа, подставок проца тяжело. |
Сначала кин затем проц затем осцил в руки MASTER+, А процев много поменял? Для статист.  |
labeg
| msmaster писал: | | или кинескоп что-то делает |
ТВ всего от 2 до 3 лет, Lens знает статистику. |
| MASTER+ писал: | | ТВ всего от 2 до 3 лет. |
Некоторые дохнут с момента рождения.
msmaster, с ОТЛ разобрался ?| labeg писал: | | начни с регулировки Vg2, строго по мануалу. |
Начать с ЭТОГО. |
| Поляков писал: | | labeg писал: | | начни с регулировки Vg2, строго по мануалу. |
Начать с ЭТОГО. |
А дальше  |
MASTER+, я не думаю, что у msmaster, нет возможности подставить трубу, я как понял ТВ в сервисном центре. Рыть....  |
| MASTER+ писал: | | Lens знает статистику |
MASTER+, Ты их не менял? Может кто нибуть опытом поделится?  |
Edward935 Новичок Сообщения: 12
Привет! Выбрось дурь из головы к-п исправен если OSD впорядке!!! По-моему он просто заперт по входу выходного буфера видео усилителя! Хотя не видел такого TV как у тебя ни разу, но у нас завозят его брата 29/34PT8845/12 это кажется такое же шасси. В наших TV постоянно в обрывает 68 ком по BCL (или ОТЛ). |
Все таки, кто нибудь геркулес менял? |
