шасси ES1.E была обычная проблема.
принесли после кривых рук.
была ошибка FBT. при включении просаживал питание 140 вольт.
заменил FBT. 2477 поменял на нормальный(не smd)
опять не включается. ошибка 7. питание не просаживает.
на 6 ноге fbt 35 вольт амплитуда(смотрел осцилографом). вопрос -не многовато ли?
Оформи Тему по составу.
Какой номер ТДКС поставил? Запуск высокого есть?
Какой номинал у тебя 2477? Там ещё один SMD возможен - смотри.
Замерь напряжения HFB_X-RAY_PROT.
запуск высоког есть
работает 2-3 секунды и уходит в защиту.
.номинал 8200пф.
по осцилографу 27 вольт импульсы (чистые ,без горбов)
хотя там стабилитрон(zenner) стоит на 22 вольта.
по схеме там стоит транзистор на протект 7486 . его отключал.
не по кадрам и EW.срабатывает защита..
телевизор - интересно не то что был провод отпаян, а то что ТВ отмаргивал 7 раз и сколько времени ты ЭТО искал.
Работа кадровой должна быть знакома на слух!
