Philips 29PT8640/12 ES.1E отключается
Список форумов » Телевизоры
telezavr
20-12-2007 14:54
Philips 29PT8640/12 ES.1E,включается,появлятся изображение(без искажений) и звук.Секунда ,другая и изображение смещается вправо,телевизор выключается.Мигает один короткий,один длинный.Питание строки всё время 140в.Полевик в кор.цел.Ничего не греется.В поиске такая тема была,решения не последовало. недовольство, огорчение У нас эти аппараты редкость,сильно не пинайте голливудская улыбка Можно ли поставить SSB c A02E для проверки.
ШЕФ3
20-12-2007 15:32
Помню было такое три года назад по гарантии, не задумываясь махнул SSB. Насчёт от A02E не знаю/
Валентинович
20-12-2007 17:23
Можешь ставить смело.Только толщина плат может быть разная.
telezavr
21-12-2007 00:05
Не вижу главных филипсоведов голливудская улыбка Что скажете господа?
Валентинович, спасибо понял,скинь пожалуйста твою цену на SSB в личку.
Fredy
21-12-2007 01:54
Да, можно. улыбка
Scorpion
21-12-2007 02:06
KRAB писал:
victorian (Витя) завтра днем будет ...
Ну я за него: можно ставить, эти ССБ идут одним партномером. Они абсолютно одинаковые и абсолютно взаимозаменяемые! Толщина плат не имеет значение. Сёдня держал штук 7-8, и при этом все были одинаковые по толщине, и это при том , что с разных шасси! НО!!!
telezavr писал:
Это 10я ошибка, а она означает - тюнеру пиздец!
турянчик
21-12-2007 06:24
Может быть, поможет- здесь некоторые доработки этого шасси-http://monitor.espec.ws/section1/topic86867.html
Volocha
21-12-2007 08:42
telezavr писал:
Morelock, а разве SDM активировать не нужно?
gavrykgsm
21-12-2007 09:55
Morelock писал:
Morelock, вроде не так улыбка
MAIN TUNER 1232 I2C FAILURE UV13xx - 14-я ошибка
PIP TUNER I2C FAILURE - 18-я ошибка
В мануале так. улыбка
ПАПА
21-12-2007 11:21
А может банальное - HFB не доходит куда надо, вот фаза и уплывает, а потом в защиту. Вопрос в том можно ли проследить прохождение по SSB или сразу заменой. Да и мигает наверное ошибка 1 т.е. Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
victorian
21-12-2007 11:43
telezavr,один длинный,один короткий-я так понимаю 11 Error-MPIF I C communication failure / MPIF test failed-и картинка уходит вправо,очень похоже на отбой по PLL.
KRAB писал:
Руслан,я бы попросил меня поскромнее воспринимать подшучивать, дразнить .
Morelock писал:
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Fredy
21-12-2007 13:19
Насчёт толщины плат, лучше ставить такую, как стояла. У тонких в толстом слоте контакт пропадает , а толстая тонкий слот переделывает в толстый голливудская улыбка .
telezavr, ты же знаешь, как решить проблему Нет .
telezavr
21-12-2007 14:39
Fredy, к тебе дорогу знаю голливудская улыбка
ПАПА, это не фаза,левый край растра странно загибает,сначала в верхней части появляется прямой излом(самое начало трапеции),потом весь край изгибает волной и рубится.Ещё в верхней части растра видны изм. ипульсы на чёрном растре,до появления изо.
Morelock, про тюнер ты погорячился.
victorian, не скромничай голливудская улыбка
Спасибо всем.Пишите ещё голливудская улыбка Пойду Филю мучать голливудская улыбка
Vlad-1966
21-12-2007 21:38
Morelock писал:
Толщина платы бывает 1.25 и 1.6 в мм. Поставки SSB вместе со слотами.
Scorpion
21-12-2007 23:45
Vlad-1966 писал:
Это ты мне не рассказывай - я это и так знаю, просто погорячился про толщину!
telezavr писал:
Спутал шаськи! голливудская улыбка
telezavr
22-12-2007 01:17
Замучал голливудская улыбка Пью кр.сухое голливудская улыбка Насчёт взаимозаменяемости SSB:толщина блоков разная на этих шасси,поэтому с А02Е,в ES.1E ,болтается как ....в проруби голливудская улыбка поэтому проверить не смог,да и дело не в нём.Понял это когда включил в SDM.Ящик работает в этом режиме без проблем,только небольшая подушка слева и тень такой же подушки справа(заворот).Думаю кому надо,тот поймёт где искать.Можно кинуть тему в профраздел.ERR 01 07 12 01 00 расшифруйте дураку для общего развития голливудская улыбка Нужно ли очистить от ошибок и как это сделать?Не поверю,что у филипсоведов такой неисправности не было. голливудская улыбка Думаю это типовуха голливудская улыбка Зачем тогда профраздел? BZX384-C27 - это 27в? голливудская улыбка
Scorpion
22-12-2007 10:05
telezavr писал:
http://doc.chipfind.ru/philips/bzx384c27.htm
Scorpion
23-12-2007 00:04
telezavr писал:
Дело в том, что это может быть дефект, который мог быть внесён внешним вмешательством. А у нас "филипсоведов" таких типовух не было ишо! Как-то эта "типовуха" выбивается из ряда вон! голливудская улыбка
telezavr писал:
Дык надо найти в с.меню опцию cleared и нажать (сделать) ON!
telezavr
23-12-2007 00:25
Morelock, это типовуха,тема такая в поиске есть,но не решённая.Кто раcшифрует ERR? улыбка
Fredy
23-12-2007 00:35
Morelock, telezavr, смотря что считать типовухой голливудская улыбка . Для меня залитые водой MG3.1 уже стали типовухой! Ну удобно на них цветочки ставить.Я чётко не могу дать тебе целеуказание, пока не "пощупаю" это тело сам. Очищать буфер совсем необязательно, он несёт чисто информационную функцию. Дальше - осциллографом.
  ErrorCode ES1E AA_.pdf  409,69 КБ  Скачано: 248 раз(а)
Scorpion
23-12-2007 11:34
Fredy, голливудская улыбка У меня это в виде полного мануала существует на 14й странице! голливудская улыбка
Fredy
23-12-2007 13:08
Morelock, у меня примерно там же голливудская улыбка. Полный мануил весит много, а Телезавр просил расшифровать ошибки .
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT8640/12 ES.1E отключается
  • Philips 29Pt8640 через 1 час работы отключается.
  • Philips 29PT8640/12 шасси ES1E, отключается
  • Philips 29pt8640/12 не запускается.
  • Philips 29PT8640/1 ES1E, нет входа RGB
  • TV Philips 29PT8640/12 небольшие подушкообразные искажения.
