Philips 29PT8640/12 шасси ES1E, отключается
Список форумов » Телевизоры
гриша245
13-08-2007 15:10
Появляется изо, вверху несколько ниток лох, растр сдвигается на сантиметр в бок и через несколько сек. отключается с ошибкой 17. С замкнутыми сервис-контактами на SSB - не отключается, ошибка стала 1, лох вверху, растр чуть сдвинут, геометрия в порядке. Знаю - написано много, но для себя конкретно не нашел. Может типовуха, ssb или где?
Fredy
13-08-2007 17:22
Если вверху несколько ниток - кадровая и всё, что связано с питанием цепи обратного хода. Возможно и ТДКС.
gavrykgsm
13-08-2007 17:28
гриша245, уже писАлось неоднократно,посмотри питание кадровой.
victorian
13-08-2007 18:13
Нет в этом шасси плохих паек,и трещин там не бывает,если не падал и не ковырян в дупло.А вот датчики EW постоянно блокируют и кадровый импульс(ваши несколько ниток лох),и импульс HFB-error 1.
гриша245
13-08-2007 18:43
victorian, а можно по-подробнее про датчики - где это, а то и датчики и аппарат на работе, чтобы я мог завтра более осмысленно подойти к нему. Кадровую тоже учту.
Добавлено 13-08-2007 18:49
а, наверное это датчики защиты
victorian
14-08-2007 11:17
Morelock писал:
Не ныряй ты так глубоко. Просто следуй советам!
Morelock, намекаить на бессмысленность осмысленного подхода голливудская улыбка .гриша245, я хотел сказать,что в этом шасси большинство ошибок имеют очень локализованные места произростания,если есть схема-по ней видна вся защитная обвязка,висящая на нитке HFB.
гриша245
14-08-2007 15:43
Заказал кадровую микросхему, послезавтра привезут. Действительно, замыкаю транзистор, который от кадровой на защиту - не отключается.
victorian
14-08-2007 16:09
гриша245 писал:
транзистор 7456?-и причем там кадровая микросхема?
Хотя,если с нее нет ИОХ вообще,транзистор закроется улыбка
гриша245
14-08-2007 18:07
Да, именно этот транзистор. До стабилитрона импульсы есть. Может они какие не такие, осциллограммы правильной нет.
victorian
14-08-2007 18:17
гриша245 писал:
тогда к датчикам EW от 7403 до 7407 голливудская улыбка .
Добавлено 14-08-2007 18:25
Хорошо,уточню:7403 должен быть глухо закрыт,аэто достигается высоким потенциалом в базе(11в)-если этого нет-явный признак межвиткового в 5409,но это подушка,а геометрия я понял в норме.Тогда течет 7403.
гриша245
14-08-2007 18:41
Да, я уже, благодаря твоим подсказкам, подумал на цепи 7407. Завтра проверю. А геометрия в норме и регулируется.
Fredy
14-08-2007 23:57
гриша245 писал:
Ну, ну, таких нет в продаже голливудская улыбка . А те что есть - перемаркёр.
гриша245
15-08-2007 16:29
Бить будете наверное. Тек 6458. Спасибо всем, и victorian за терпение и помощь!
victorian
15-08-2007 17:03
Бить-это наверно в другой ветке улыбка ,а я даже отметочку сделаю про 6458.
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT8640/12 шасси ES1E, отключается
  • Philips 29PT8640/12 шасси ES1E, заворот растра сверху
  • Телевизор PHILIPS 29PT8640/60 шасси ES1E выдаёт код ошибки 1
  • Philips 29PT8640/1 ES1E, нет входа RGB
  • Philips 29PT8640/12 ES.1E отключается
  • Philips 29Pt8640 через 1 час работы отключается.
