PHILIPS 29PT8639/12 шасси A02E AA геометрия.
Список форумов » Телевизоры
Пётр
16-12-2007 18:00
Извините что тема не нова, Её уже ВЛА и mastak007 открывали. Я уже опробовал почти все советы на форуме. В сервисе отрегулировал идеальную геометрию по сигналу с телетеста, а с антенны изображение офигенно дышит. Только 5424(транс) нечем подкинуть. Подскажите пожалуста, кто победил эту беду.
ilarion
16-12-2007 18:52
Пётр А внятней можеш обяснять?
офигенно дышит
. и геометрия - разные вещи." Дышать",например, может от не правильной
работы ОТЛ( изменение размера изобр. при смене сюжета, яркости и т.д) а геометрия .- это другое.Поэтому обясняй потолковей!
Пётр
16-12-2007 19:07
Сначала была подушка и растр заужен. В сервисе всё регулируется, ну вот потом и задышал, когда размер подтянул.
турянчик
16-12-2007 19:08
Здесь читай:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=146370
Пётр
16-12-2007 19:22
турянчик. Спасибо, завтра помучаю, У нас в Сибири сейчас ночь.
ilarion
16-12-2007 19:23
Значит копай цепи ОТЛ.
Пётр
16-12-2007 19:31
ilarion. Я ОТЛ уже копал, собака в модуляторе однако зарыта, завтра покопаю ещё оного.
ilarion
16-12-2007 19:46
Пётр
Я ОТЛ уже копал,
И где ты об этом писал? недовольство, огорчение
ilarion писал:
ViktorS
16-12-2007 20:29
А на строчку +B стабильный идет? Напруга не меняется, когда изображение офигенно дышит
16-12-2007 21:22
Пётр писал:
- шок он то ТУТ при чем? ТДКС менял? Какой поставил?
Валентинович
17-12-2007 09:01
Менять нужно SSB плату .Только недавно такой делал.начала даже не поверил.Оптопару поменял , геометрия через сервис регулируется, но на изображении растр слегка и очень неприятно дышет.На разных какналах по разному , то больше то меньше.Подставил новую плату - все ОК.
Volocha
17-12-2007 10:06
Про Филипс не скажу, а вот на Томсоне в аналогичной ситуации в сервисе тип трубы стоял не тот.
Пётр
17-12-2007 11:32
Валентинович, ты наверное прав, но где плату SSB у нас в провинции взять? По твоёму описанию у меня точно также. Может быть прошивкой кто нибудь поделится, или подскажет какие опции в сервисе на ОТЛ и стабилизацию размера влияют.
ViktorS, Питание стабильное +140,9 вольт с ТДКС тоже всё ОК.
Добавлено 17-12-2007 11:44
KRAB, Сначала была подушка и растр заужен. Дохлого ничего не обнаружил, результат описан выше. Потому и прошу совета. Подобное у mastak007 было, но он где-то потерялся не отписавшись.
victorian
17-12-2007 12:08
Пётр писал:
-тянуть размер-это только возможность,необходимости в этом нет ни какой.Нужно понять,что в ТВ присутствует дефект не связанный со сбоем ПО.Чтобы не было сложностей-определись где дефект:в холодной,или горячей EW схеме.При описанных обстоятельствах,в холодной части может пропадать подпорка выхода MPIF(открытый коллектор),в горячей-с оптопары начинать заменой.
Vlad-1966
17-12-2007 12:42
Пётр писал:
ТДКС тоже всё ОК.
Сколько в вольтах на ОТЛ?
Пётр
17-12-2007 18:17
На 10-й ноге ТДКС напруга гуляет от +2 до 6 вольт в такт с картинкой. Когда подтыкаеш параллельно 2450 такойже кондёр экран гаснет, я думаю ОТЛ работает. И вот ещё что, вертикальный размер почти не меняется; значит ОТЛ нипричём, может я заблуждаюсь,- поправьте плиз. Прошу помощи
Vlad-1966
17-12-2007 18:37
Пётр писал:
А не должен. Менять не пробовал? А дальше по этой цепи до SSB как?
Валентинович
17-12-2007 21:30
Ребята если вы хотите пройти тот путь которы я прошел - ПОЖАЛУЙСТА.Мне было легче - взял плату и подставил.Пожалуяста ройте - если время есть.
andr-60
Гость 62.33.*.*
18-12-2007 13:11
Сегодня решал такую же проблему . Дело завершилось на удивление быстро - пропаял как следует кадровую микруху
Пётр
18-12-2007 21:39
andr-60 Я кадровую МС сразу пропаял, но она-то тут причём. В ремонт ящик поступил с узкой подушкой. Сегодня к коллегам в другую мастерскую заходил, у них подобный ФИЛ стоит уже два месяца. Взял SSB, а с ней мой вообще не выходит из дежурки, только сд мелко-мелко мерцает,- похоже плата убитая, обидно блин.
Пётр
19-12-2007 21:00
Да ребята, ларчик просто открывался. И "Дело было не в бобине,- расп........яй сидел в кабине". А было дело в оптопаре, которую я в начале ремонта поменял на 111-ю, взятую с какого-то телика (новой под руками небыло). Сервис регулировался, но размер дышал. Спасибо victorian, натыкал носом, сегодня поставил Т1102- родную, и всё встало на свои места.
Со старым оптроном размер убавил, а то с новым защита сразу сработала, потом всё выставил ОК!
Всем спасибо! Приятно было пообщаться с настоящими МАСТЕРАМИ!!!
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 29PT8639/12 шасси A02E AA геометрия.
  • PHILIPS 29PT8639/12 шасси A02E AA геометрия.
  • TV Philips 29PT8639/12 (шасси A02E AA). нет изображения.
  • Philips 29pt8639 шасси A02E.Пять мыргов.
  • PHILIPS 29PT8639/12 - A02E Замена тюнера.
  • PHILIPS 29PT5407/01 шасси S L01.1E AA геометрия.
