Philips 29PT8609. Ch.ES1E. Нет запуска.
Список форумов » Телевизоры
Scorpion
19-08-2008 14:20
Состав : PNX3002, PNX3000HL, M58LW032C
В результате гроового разряда взорвалось всё по 3,3в. ССБ реаимировать не рентабельно (адок пробит по питанию, флэха снесена).Собственно я восстановил питаия на материнке, проверил, включил без ССБ - щелчок реле и появившеся напряжения. Вроде всё просто - вставляй новый ССБ получай денюжку. Но проблема в том, что после установки блока нет запуска. Т.е. загорается светик, подмыргивает, как при запускеи и опять просто светит. Ошибку не отмаргивает.
Начал проверять напряженя - вроде в номе.
Приёс блок на работу - а он и на рабочем шасси не стартует.Перешил я ЕЕПРОМ. При установке в ТВ, после инициализации памяти, начинает беспорядочно моргать - при этом даже реле не клацает.
Сорее всего флэха слетела. Проблема в том, что прошивка то есть, вот прогера, котоый может залить туда шиву -нету.
Кто может помочьв решении этой проблемы?
Желательно по Украине.
VadVN
19-08-2008 14:30
Подъедь в WESCOM на Чернышевского 56. У них есть COMPAIR. Я думаю он поможет
Или у Лехи спроси. У них наверное тоже есть.
Scorpion
19-08-2008 16:15
VadVN писал:
У них есть COMPAIR
"удалено собственноручно, по совету старших товарищей"
Жалко сцуко - вчера был абсолютно новый ССБ. А сдня плачу.
19-08-2008 16:51
Scorpion писал:
- а как он "умер"? Статика?
Scorpion
19-08-2008 17:12
KRAB, А ХеЗ.После того, как отсоединил шину от тюнера - ССБ более не пытался дёргаться.
19-08-2008 20:27
Scorpion писал:
- я вспомнил ОТВЕТ - вот он (ИМХО - по аналогии с A02E и тут ОНО):
Lens писал:
Платы переставлять можешь без опасений, главное чтоб они были одной толщины, показателем может служить цвет разъёма, если разный то и толщина разная. Память переставлять не рекомендую, можешь безвозвратно повредить встроенную флеш. Если ящик предпродажный, значит его везли в разобранном виде, повредили монтаж, или криво собрали. Посмотри как зпкреплена петля размогничивания. И на будущее, с этим шасси и всеми постедующими этой серии, а также серии EM5* и выше, эксперементировать с прошивками (как вы тут все любите) не рекомендую! Насчёт непропаев тоже забыть. Последнее что было это EM2E с разрушением пайки радиатора. Раскошное шасси, разработчику DNM и математическому решению Герхарду Д`Кхану памятник ставить надо!
Scorpion писал:
= действительно флешину "убил" этим самым.
VadVN
19-08-2008 20:47
KRAB писал:
Lens писал:
Scorpion, а может и у тебя цвета разъемов разные?
Scorpion
20-08-2008 01:09
VadVN, ....... гы-гы ........ я их переставил! Под толщину!
KRAB писал:
Scorpion писал:
Ну хоть ты Максимыч не заёбуй!
Умер бокс на линии, а мыргал он уже на работе, хоть до, так и после перешивки. Но шил родной - проверенной шивой, самолично слитой с рабочего ящика.
Да и к слову - читал я Игоря посты.
Volocha
20-08-2008 07:01
Scorpion писал:
Когда флэшка слетает, светодиод сиротливо тускло светит, если горит ярко, скорей всего не в ней дело. С прошивками я много экспериментировал, ни одна флэшка не слетела. Входи в SDM смотри ошибки.
Scorpion
20-08-2008 09:24
Смотрели осциллом как читает проц флешку. На моём ССБ читает ну совсем по другому, чем на ССБ с убитыми флэхами. Так шо есть надежда. Сёдня продолжу.
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT8609. Ch.ES1E. Нет запуска.
  • Philips 29pt8609 a02 нет запуска
  • Philips 29PT8641/12 (ES1E) нет импульса запуска СР из SSB.
  • Philips 29PT8609/12, Ch A02, ошибки 13 и 7
  • PHILIPS chasi ES1E .
  • Philips 29PT8609 не включается, нет ни 5 ни 8 вольт с БП ДР
