Philips 29pt8609 a02 нет запуска
Список форумов » Телевизоры
ser-st
25-07-2007 14:58
проблема такова с ссб идет маленький уровень строчных импульсов(0,3в), 7409 не открывается.Ссб рабочий подкидывал на другой и подкидывал на этот тв рабочий.Отрывал ножку с ссб уровень не поднимается .Питание 5,8 внорме сравнивал срабочим нет отличий.ПОчему у него такая амплитуда я не пойму прошу помоши уже бошка кипит.Поменено2492,6406,2415,7409,2409,7408,2413. Прошу помощи Прошу помощи
Валентинович
25-07-2007 15:18
Слишком сумбурно написано- какой ССБ с каким ТВ работает ?
ser-st
25-07-2007 15:51
мой cc, работает на другой плате,ставлю с рабочего тв cc, на мою плату не работает амплитуда 0,3в(проблема не ссб)
killertv
25-07-2007 15:53
ser-st, прочитай еще раз что спрашивал Валентинович, и обьясни по человечески злость
RamzesII
25-07-2007 16:08
тоесть у тебя две ссб рабочие только если их местами поменять на одной из них занижен уровень сигнала???
или как понять что ты написал................
ser-st
25-07-2007 16:09
проблема не ccб как еше писать ,ссб a02
killertv
25-07-2007 16:14
Писец помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
victorian
25-07-2007 16:34
ser-st, Питательный диод 6407 меняем,потом будем рассуждать о 0.3 вольтах.
ser-st
25-07-2007 16:38
да менял питание после 6407 4,7в
victorian
25-07-2007 16:51
ser-st, тогда так:если SSB действительно рабочий,у ADOC выход LINE DRIVE с открытым коллектором и внешними нагрузочными резисторами 3350,3351-все на SSB.Остается проверить питание 5в именно для этой цепи!Я по схеме не пойму-идет ли это общей или отдельной ниткой.Короче- все питания для SSB.
ser-st
25-07-2007 17:01
питание в норме ,пробовал подавать от отдельного бп 5и8 вольт результат тотже.Этот ясшик меня достал сделал таких не один десяток злость не пойму все вроде в норме а амплитуда маленькая шок может кто встречал такое большая просьба Прошу помощи
killertv
25-07-2007 17:29
А ты от оедени все от этой ноги и на этом и другом тв и посмотри амплитуду.Скорее всего или управлние или прошивка или ты чтото не досмотрел.
victorian
25-07-2007 19:21
И все таки по моим записям(ну грешен писательским творчеством,память подводит подшучивать, дразнить ) 6407-короткий(!) провал питания ТМС и такая проблема с дальнейшей раскачкой 7409.
Fredy
26-07-2007 00:20
5 В там нет на одной из ножек модуля, остальные 5В везде присутствуют, дорожка рвётся рядом с площадкой большого резюка, не помню номер, от того что SSB жёстко тыкают в коннектор. И дефект при этом выглядит именно так: строчный запуск всего 0, 3В.
ser-st
26-07-2007 14:36
Fredy, ты был прав ,резик стоит между перемычек и позиционника на плате нет . Ясшик попал ко мне после мастеров пришлось востанавливать еше рабочий бп.А дефект интересный был мне понравился просто полез я в дебри улыбка Большое спасибо мужикиvictorian, Fredy,
Список форумов » Телевизоры » Philips 29pt8609 a02 нет запуска
  • Philips 29PT8609. Ch.ES1E. Нет запуска.
  • Philips 29PT8609/12, Ch A02, ошибки 13 и 7
  • Philips 29PT8609. Ch.A02E. Нет изображения.
  • Philips 29PT8609 не включается, нет ни 5 ни 8 вольт с БП ДР
  • Вопрос по ремонту Tv Philips 29PT8609/12
