mastak007 Участник Сообщения: 52
Попал я с PHILIPS 29PT8609/12 (A02E). На экране сильная "подушка". Проверил всю цепь от оптопары до полевика и заметил, что отсутствует резюк 3488, как-будто его там и небыло! Обращаюсь к опытным мастерам по PHILIPS, что это за фантастика?
Добавлено 23-11-2007 12:13
В таблице мануала 3488-1мОм; по схеме-680кОм. |
Aivars Новичок Сообщения: 3
master pit Участник Сообщения: 417
поиск  |
читайте тему: резистора вообще нет, ровненькие отверстия под него, обозначение, а самого резистора нет, следов пайки тоже нет (гладенькие площадочки). Хозяин говорит никто ничего не трогал. А про оптрон - это уже другой вопрос.
как такое может быть?Вот загадка!!!
И главное, что делать?
в ПОИСКЕ, в подобных темах, про отсутствующие детали ничего нет. |
Валов Юра Участник Сообщения: 620
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2154
| Цитата: | читайте тему: резистора вообще нет, ровненькие отверстия под него, обозначение, а самого резистора нет, следов пайки тоже нет (гладенькие площадочки). Хозяин говорит никто ничего не трогал. А про оптрон - это уже другой вопрос.
как такое может быть?Вот загадка!!! |
Он-же работал!
Скачай сервис мануал, может поймеш.
Ищи неисправность, а не отсутствующие элементы! |
Об изменениях в SSB - написал для примера.
Там стабилитрон стоит на 15 в, не проще на нём напругу проверить? Возможно питание взяли не со 140в.
Осциллом сигнал смотрел? Возможна проблема и во фьюче. |
смотрел питание на BYD33D(6480) - ничего. Резистор 3418 хороший, но вместо 56кОм стоит 82кОм. А стабилитрон 15в SMDэшный и стоит не подлезишь(кстати тоже хороший).
Валов Юра:| Цитата: |
Аппарат пока на дому. |
да, похоже задачка тупиковая! |
| mastak007 писал: | | КАКИЕ изменения в схеме, если этот резюк стоит по питанию +141в на каскады EW, питанию взяться больше неоткуда. Или я не прав? |
Не прав. Пойми как работает EW и не будеш задавать такие вопросы. |
Vlad-1966 просвети пожалуйста каким образом тогда на стоке 7480 должно быть 22,7в, а на 6480- 22,5в. Заранее благодарен. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
Vlad-1966, | Сообщение Администрации : | Удалены нецензурные выражения! | Должон этот резистор быть! По любому! Али не знаешь?
Добавлено Saturday, 24 November 2007
mastak007, Ну так ставь 680кОм - | Сообщение Администрации : | Удалены нецензурные выражения! | Или денег нет купить 1 резистор? | Сообщение Администрации : | Удалены нецензурные выражения! |
Алексий Участник Сообщения: 538
mastak007, так оптрон заменён? |
Gavrilov_S Участник Сообщения: 191
Где то была уже похожая тема
3488 резистор должен стоять... тяжело конечно без осцилла дефектовывать... бывает летит LM393 (7450) (1 канал собран на кадры, другой на EW) и 7100 проц. поэтому при таком деффекте первым делом захожу в сервис, в регулировку EW и меняю значение и параллельно держу щуп осциллографа на 7 ножке LM393 (7450), и сразу становиться ясно куда копать дальше  |
Vlad-1966, в заблуждение ввести может каждый, а по делу помощи не дождешься.
Morelock, я ждал этого предложения, подставлял 820кОм- идет перегрузка по +141в. При этом вся цепь от 7487 до 7480 исправна. И еще вопрос: реально вместо TCDT1102G поставить PC111?
Gavrilov S писал:| Цитата: | | Где то была уже похожая тема | Да, но только там хоть заметно было, что он там стоял, а тут не одной улики. |
mastak007, ясно. Телик как работал всё это время, но как? На ремонте был уже?
У себя нашел где такую информацию: подушка шасси A02E обрывается пистон- стоит между GND и эмиттером(7487) и посмотри ещё SMD резистор на 100R (3492)
Добавлено 24-11-2007 11:27
На счёт TCDT1102G поставить PC111.. лучше поменяй местами 7483 с 7103 должен стоят в блоке питания для ST BY.. тогда будет ясно работает он или нет |
Gavrilov S, хозяин признается, что телик неисправен уже около 2 мес. До меня смотрел его какой-то "разбирающийся знакомый", но хозяин клянется, что "лишних деталей" не было (да и пайка была-бы заметна). 3492 по +8в- целый, пистон на э. 7487 тоже. |
По этой ссылке есть хорошая тема от Rottor-a http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
Там всего 3 каскада усиления... осциллограф нужен только будь осторожен, земли не перепутай (я заземление всегда отключаю от греха подальше, к сожалению нет разделительного трансформатора ).. шасси горячее.. оптрон не перекинул? |
victorian Участник Сообщения: 612
mastak007, ну не стоит там 3488-опорное напряжение затвору дается через 3418-82ком.mastak007,
если не поменяешь оптопару-на третьей странице этого плача кто-то застрелится-пожалей людей. |
victorian, ну вот и хорошо, а то я пьян был!| victorian писал: | | если не поменяешь оптопару-на третьей странице этого плача кто-то застрелится-пожалей людей. | А он садист! |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 420
mastak007, У нас что ещё продолжение будет?  |
может и будет, если victorian что-нибудь ответит. |
| Цитата: | | может и будет, если victorian что-нибудь ответит. |
victorian, Витя - не отвечай ради Бога!  |
а Вас Morelock вообще не пойму. Ни хрена по теме: то пьян, то не пьян; то ставь резистор, то не ставь.
тема закрыта. |
mastak007, тему дальше продолжим после замены оптопары.. |
Сержик Участник Сообщения: 557
| mastak007 писал: | | смотрел питание на BYD33D(6480) - ничего. |
о каких оптронах может идти речь если на полевик ничего не доходит?
это напряжение поступает на указанный диод,а также на 6481 через 3418 со строчной развёртки только в рабочем режиме развёртки
таким образом 3488 не нужен |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 745
| Май писал: | о каких оптронах может идти речь если на полевик ничего не доходит?
это напряжение поступает на указанный диод,а также на 6481 через 3418 со строчной развёртки только в рабочем режиме развёртки | -а вот и умные мысли пошли в тему.Но...отсутствие напряжения на стоке EW ключа-он или открыт,или пробит.mastak007, утверждает,что ключ исправен(привет,земляк!) и,если я правильно понял,в затворе тоже ноль.Хотелось бы еще знать-"сильная подушка" -растр заужен,или растянут по горизонтали?Не стоит забывать о катушке 5422-межвитковое в ней частое явление.| Май писал: | mastak007 писал:
ну опять таки-чем меряем? |
в сервисе то рулится че нить?  |
Приветствую всех.
В общем сломал я с ним голову, «выписал направление на стационарное лечение». Это будет поудобнее.
Отвечу на вопросы:
victorian, ключ исправен и даже менялся на аналогичный (P3NB60), «подушка» порядка 4-5 см., верхняя и нижняя часть растра выходит за пределы экрана, а средняя на 2-3 см. внутрь.
master pit, в том-то и дело, что в SAMе немного рулиться, но вышеописанный результат- это максимум чего можно добиться.
Смысл продолжения темы вижу, когда хозяин привезет аппарат.
Май, Ярошевский Андрей- по делу, уважаю. |
