PHILIPS 29PT8609/12 шасси A02E неправильно работает
Список форумов » Телевизоры
Профессор Нимнул
15-11-2008 16:03
Состав : проц PNX3002E,кадровая TDA8177,звук TDA7497
Пришел с убитым питателем дежурки.Питатель сделал. Дежурки все равно нет(не светит светодиод). Определил,что трабла в ССБ.Плата не поставляется,предложили отправить на ремонт в Москву за 80 евро. Клиент согласился. шок И вот,сначала прислали плату не той толщины(была толстая,прислали тонкую) злость Потом,после предъявления претензии,прислали нужную,но не нашу. С ней такая хрень:Дежурка появилась,но в дежурке включены питания 8,6В и 5В сигналом низкого уровня с этой SSB. При выходе из дежурки наоборот,эти питания отрубаются и начинает отмаргивать ошибки 1,11,13,14. Естественно,сообщили в Москву,лично беседовал с тем,кто чинит эту парашу,говорит,все платы проверены 100% рабочие,что за глюк,ответить не смог,предложил отослать плату обратно. И вот,прислали еще одну,и опять то же самое!!! Только нет ошибки14. Тупик. Как назло,нет донора и когда будет,неизвестно.Если SSB действительно рабочая,то что может воду мутить??? Почему в дежурке работают источники,которые работать не должны?И еще,включается он только с пульта.Реле размагничивания отрабатывает нормально. При попытке включить в SDM циклически щелкает релюшкой,светодиод не светит,источники 5;8,6В работают,нет сигнала запуска стороки.Клиент на ушах стоит. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Vlad-1966
15-11-2008 16:13
Профессор Нимнул писал:
Точно сделал? Без SSB должны работать оба питателя - проверено?
Профессор Нимнул
15-11-2008 16:28
Vlad-1966, Да!
Добавлено 15-11-2008 16:35
Кстати,пока ждали плату,приходил такой аппарат с дохлой кадровой,из него втыкал SSB в этот,и все было нормально. Или SSB какая-то не такая,или пока туда-сюда переставлял этого урода,что-то где-то отломилось. Аппарат на работе,в понедельник всё перепроверю самым тщательным образом.И черт меня с ним связал рёв в три ручья недовольство, огорчение
Vlad-1966
15-11-2008 17:16
Профессор Нимнул, Значит парят тебя с SSB.
Профессор Нимнул
19-11-2008 13:41
Забыл сообщить,в понедельник , с похмелья Пьем пиво одобряю Супер ,сделал я эту гадину.В результате экспериментов он вдруг ожил,но потом снова сдох. Обнаружилась микротрещина в одной из дорожек к SSB. 3-й день на прогоне ОК.Недаром говорят,без 100грамм не разберешься помираю со смеху!
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 29PT8609/12 шасси A02E неправильно работает
  • PHILIPS 29PT8609/12 шасси A02E не включается с дежурки
  • Philips 29PT8609. Ch.A02E. Нет изображения.
  • Philips 29PT8609/12, A02E. Срабатывает защита
  • PHILIPS 29PT8609/12 SHASSIC S A02E AA сужается растр
  • PHILIPS 29PT8609/12 chassis A02E номинал резистора
