[ Тема закрыта ] PHILIPS 29PT8609/12 шасси A02E не включается с дежурки
Список форумов » Телевизоры
телевизор
14-11-2008 14:07
Состав : lot 13929014a
тв послегрозовой(со слов клиента)
SSB снял.
перемкнул на 7529 б-э и повесил 500ом на 2515 выпаял BU2520DX заменено:2516 7529 7504
141 появляется и сразу выключается.
темы обчитался за 2дня
смотрю осцилографом.
что глянуть? обвязку 7504 всю проверил.
Vlad-1966
14-11-2008 14:17
телевизор писал:
Как дежурка поживает и что по 28 вольт?
телевизор
14-11-2008 14:37
где должно быть 28 там 30.5 вольта.
MASTER+
14-11-2008 17:19
телевизор писал:
SSB снял.
А поподробнее, SSB - цело или замена?
5, 8 и 3.3 вольта спрашивать?
Leha
14-11-2008 17:26
MASTER+ писал:
телевизор, пошли вопросы,на которые ответ должен быть дан в твоём первом посте! Исправляй,дополняй,иначе...!
Vlad-1966
14-11-2008 17:40
Leha писал:
Дык у него пока основной питатель не работает. Это ещё рано.
Leha
14-11-2008 17:41
Vlad-1966, так я жду,пока!
MASTER+
14-11-2008 19:00
Vlad-1966 писал:
А 141 Вольт уже основной. гы-гы , перемыкает для чего?
телевизор - ты уже потух. ухмылка
Vlad-1966
14-11-2008 19:41
MASTER+ писал:
телевизор писал:
гы-гы
телевизор
14-11-2008 21:04
нет не потух.просто тв на работе а я сейчас увы не там.
эти есть.
пока снял. заведу основной питатель поставлю дальше.
телек пришёл перекопанный.
ошибки отмаргивал 1 3 5 7
точно.
завтра буду возле телика продолжим дискуссию.
ещё что успел проверить ,импульсы запуска с SSB шли а запуска строки не было. увидел что 141 вольт не появляются.
по этому вынул SSB и приступил к запуску основного питателя.
FBT(LOT) в наличии есть .завтра( с вашей помощью) запущу питатель и если FBTбудет негоден поменяю.а дальше как ...пошлёт.
Gamoff
15-11-2008 02:13
При снятом ССБ должно появляться 141в, при этом клацать реле петли. Это есть?
Vlad-1966, привет!
!!! Предупреждение :
  Общие Правила. п. 2.5
телевизор
15-11-2008 11:26
было в обрыве 3506 15ом
141 пошло.
далее
вставил SSB . показал ошибку FBT.
заменил FBT
появился растр сжатый с лох.
не было 200вольт заменил 3400(обрыв) и 6400(утечка в обоих направлениях 270ом)
появилось изо. со сжатыми краями. б буфере ошибка 13. заменил память (очистил буфер ошибок)
включаешь опять прописывает в буфер 13.
с подушкой разбираюсь.(с сервиса регулировки подушки не работают)
7480(полевик коррекции) исправен .3418 стоит 82кома 3488 отсутствует(и никогда не стоял)
MASTER+
15-11-2008 11:32
телевизор писал:
SSB? Проц?
В защиту не уходит?
Ну ты попал - набор юного телемастера по A02E. улыбка
телевизор
15-11-2008 13:59
на 31 ноге SSB нет EW-DRIVE с PNX3000HL/S6
тему закрываю.
клиент не будет менять SSB
serg128
15-11-2008 13:59
телевизор,
телевизор писал:
тему закрываю.
гы-гы
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 29PT8609/12 шасси A02E не включается с дежурки
  • PHILIPS 29PT8609/12 шасси A02E неправильно работает
  • Philips 29PT8609. Ch.A02E. Нет изображения.
  • Philips 29PT8609/12, A02E. Срабатывает защита
  • PHILIPS 29PT8609/12 chassis A02E номинал резистора
  • PHILIPS 29PT8609/12 SHASSIC S A02E AA сужается растр
