PHILIPS 29PT8608 (EM2E) Сильный треск вместо звука
Список форумов » Телевизоры
sergeikarp
12-01-2008 20:22
Не стандартный дефект для этого шасси. В начале треск был тихий , со слов клиента, теперь треск на всю мощь.
Думаю заменить MSP3451G в SSB. Никто не сталкивался с этим дефектом ?
valya
12-01-2008 20:42
В Филипсе - нет а вообще МСП таким образом мрут но может быть стоит сначала кварц у неё заменить улыбка
MASTER+
12-01-2008 20:46
valya писал:
подшучивать, дразнить
А проверить c AV и ошибки почитать.
sergeikarp
12-01-2008 20:57
На схеме EM2E (В6 AUDIO DEMODULATOR) 7651 стоит MSP3451G
valya
12-01-2008 20:58
MASTER+, чё дразнишься ? улыбка
sergeikarp
12-01-2008 20:59
а кварц 1651 18,432М
Добавлено 12-01-2008 21:01
Может память 24С32 перепрошить ?
Vlad-1966
12-01-2008 21:11
sergeikarp писал:
MASTER+ писал:
А проверить c AV
Или с AV подать на др. ТВ, надо сузить поиск(УНЧ - MSP)
Лично мне ни разу в ЕМ не приходилось менять MSP.
sergeikarp
12-01-2008 22:32
попрубую проверить завтра Vlad-1966
Fredy
12-01-2008 23:19
sergeikarp писал:
Что тут нестандартного, просто треск по всем каналам, а мне попадались, где только по Никаму (1 и МТВ). Менял их уже много, заезжай подшучивать, дразнить .
sergeikarp
13-01-2008 13:24
Fredy имеешь в виду менять SSB ?
Добавлено 13-01-2008 13:28
или MSP ?
ШЕФ3
13-01-2008 14:27
sergeikarp, Конечно MSP, но если бабок не жаль то можно и SSB.
Fredy
13-01-2008 14:59
sergeikarp, MSP. Или блок твой на обмен.
Vlad-1966
13-01-2008 15:50
Проверил?
Кроме MSP там еще и коммутаторы есть.
victorian
14-01-2008 10:44
Смею напомнить,что "земля" УНЧ соединяется с общей "землей" тонкой ниточкой в SSB-наблюдал как то из-за обрыва треск.
Fredy
15-01-2008 02:35
victorian, согласен, SSB на рабочем теле проверить нужно, всякие приколы бывают. В одном EM2 заменили строчник любители - вылетела MSP, ну вот как это шок .
serg128
17-01-2008 01:19
Всем!
Сообщение Администрации :
Внимание!
Или ремонтируем тв, и не Флеймим, либо в Корзину!
sergeikarp
28-01-2008 22:30
MSP заменил ,всё работает.
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS 29PT8608 (EM2E) Сильный треск вместо звука
  • TV Philips 29PT8608/12 Ch EM2E, проблема с запуском.
  • PHILIPS 29PT8608 (EM2E) Нет кадровой развёртки - полоса
  • PHILIPS 29PT860812 сервис.
  • JVC AV-21AT…шум вместо звука
  • Philips 21PT133/58 треск,выбивает строки
