Philips 29PT8520/12 заменил FBT, 1 мырг
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
TTvs
04-01-2008 07:55
Philips 29PT8520/12 шасси ES1E, пришел с неисправным FBT 1372.0130. Заменил на аналог HR80070, теперь включается и сразу уходит в дежурку. Светодиод моргает один раз (ошибка Horizontal Protection). При включении, появляется высокое, начинает работать кадровая (слышно из кадровых катушек), светится накал, есть остальные напряжения с ТДКС..
Что еще посмотреть?
Сергеевич
Дважды дед
04-01-2008 08:25
не любит филипс инородные тела
Iggor
04-01-2008 10:10
Ищи дальше, я в Филипсах менял FBT на HR80070 , все работало. подшучивать, дразнить
TTvs
04-01-2008 10:19
Мужики, а как отключить защиту, чтобы посмотреть происхождение дефекта?
svdok
04-01-2008 11:05
TTvs, при замене FBT часто ломают одну из двух ёмкостей SMD 2477 или 2476, ориентир от 6 выв. FBT . При этом в сервис не зайти - включатся и отключается. Безконечное моргание.
Вопрос банальный но .... пайку радиаторов на "корпус" ты проверил, может там непропай? Их даже проводом типа "шинка" дублирую, чтобы мозги не пудрили. Проверяй транзистор 7406 ,стабилитрон 6476 , резистор 3486.
Легко - удалить 7486, правда это только в том случае если ты уверен в том FBT который вставил.
Vo1
Прихожан
04-01-2008 11:37
TTvs, А как старый умер,мож потянул за собой ещё кого то.
svdok
04-01-2008 12:13
TTvs, писал:
И при этом ничего не нагревается? К стати сказать прежде чем отключать защиту зайди в сервис замыканием контактов на SSB с надписью "FOR SERVICE" - при этом защита в течении 15сек не будет действовать.Конечно это не единственная из чепочек защит, но тебе должно хватить. Чтобы рассмотреть что надо, может прийдётся добавить уровень G2!
Lens
04-01-2008 12:26
svdok писал:
это единственно верно в данной ситуации, сам иногда ломаю чип 2477 на шестой ноге, при демонтаже FBT.
Vlad-1966
04-01-2008 13:21
Iggor писал:
И даже гашение? При отключении сетевой кнопкой, а не с пульта.
svdok
04-01-2008 13:45
Lens, да уж поменять FBT на этом шасси и знать чем это кончится - это только с опытом приходит. Кормилец наш, однако!!!
Валентинович
04-01-2008 22:06
Про емкости планарные svdok, совершенно прав.НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.Замечательная работа - только успеваю доставать из ящика, благо не они не сильно дорогие.
MASTER+
04-01-2008 23:49
Сегодня открыл ES.1E (2006 гв) в 1372.0130А А006 дырка с прожогом. Возможно ёмкости демонтировать, а потом вернуть на место, после установки FBT.
Алексий
05-01-2008 09:19
MASTER+ писал:
Зачем этот геморрой? Не проще аккуратно выпаять ТДКС? Я их поменял уже со счёта сбился сколько, ни разу не ломал к-ры...
Fredy
05-01-2008 18:24
TTvs писал:
Это наша традиция, не искать лёгких путей. Мы меняем на оригинальные ящиками и всё работает, совершенно без геморра. Если Horizontal Protection, возможно выходные напряжения аналога не совсем соответствуют требуемым или он неисправен. На АШЕРАх с жёлтой наклейкой это часто бывает.
Scorpion
05-01-2008 19:46
Fredy писал:
Гы-Гы! Плохо сказал. Хорошо сказано - многими ящиками!
MASTER+
05-01-2008 23:54
Итак снял 2477, но перегрел, один конец без лужения. Снял ТДКС, установил новый. Впаял 2477. Включаю - запуск и в защиту: 1 мигание + длинное мигание пауза. Вынимаю 2477, ставлю 8200 пф - есть растр, картинка. В итоге сломать или перегреть 2477 может каждый. Делайте выводы сами.
Где автор ТЕМЫ!
Вано
06-01-2008 00:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1385559#1385559
Scorpion
06-01-2008 03:04
MASTER+ писал:
Где автор ТЕМЫ!
Это ты щас к чему? шок Это ж не та ошибка - это МПИФ.
TTvs
06-01-2008 20:08
Чип-конденсаторы я уже давно "облазил", полистав форум. А сегодня решил снять и заново поставить. Емкость 2477 отпайки
не выдержала - оторвалась металлизация. Заменил обычной 8n2, затем замкнул контакты "For Service" и включил. Аппарат запустился (!) с узким размером растра по горизонтали, заворотом справа и ЛОХ сверху. Отрегулировал Screen & Focus. Напряжение с блока питания - 137 вольт. Перегревается 7406 (E/W) на радиаторе.
MASTER+
06-01-2008 22:24
Ошибка в сервисе у меня была "01". Я ставил ТДКС оригинал. Итак ошибки в сервисе? ТДКС?
TTvs
06-01-2008 22:50
MASTER+, да, ошибка "01".. значит, нужен оригинал недовольство, огорчение
MASTER+
06-01-2008 22:58
Ошибка от 2477( возможно). Сотри и запусти ТВ поновой. Пока 1372.0130A A0x не вставишь - не узнаешь. Ставил HR или ..
Fredy
07-01-2008 00:47
TTvs писал:
Эх, зачем же так над ящиком глумиться? голливудская улыбка Сейчас с приобретением оригинала нет проблем улыбка .
TTvs
07-01-2008 05:09
Fredy, если бы был оригинальный.. улыбка Тем более, кто-то уже менял, -работало же голливудская улыбка
MASTER+, как стереть ошибку?
MASTER+
07-01-2008 11:28
В сервисе стираешь ошибку (CLEAR ERROR), если ошибка при следующих пусках не появится - меняй ТДКС.
Fredy
07-01-2008 13:39
TTvs писал:
В том то и дело, что при замене на аналог ничего гарантировать нельзя: у кого-то работает, у кого-то нет, у кого-то размер дышит, у кого-то точка при выключении, у кого-то несколько лет работает, у кого-то через месяц загнулся, вот поэтому я и не доверяю больше разным аналогам. Тем более, участились случаи серьёзных повреждений дорогих узлов в ТВ (SSB, кинескоп) именно от аналогов ТДКС. Ставь 242253100062 и живи спокойно улыбка . Хотя, я не уверен, что в этом ящике ещё что-то уже не улетело.
Nikolae
07-01-2008 13:46
Fredy,ты рекламируешь в этой теме ТДКС уже в третий раз. голливудская улыбка
Многовато....
Fredy
07-01-2008 14:17
Nikolae, С Новым Годом! Если считать это рекламой, то я испанский лётчик голливудская улыбка . Не знаю, где ты тут рекламу увидел. Я не говорю, что брать у меня и не отправляю на соответствющие ссылки, чего нельзя сказать об АШЕР, их тут афишируют налево и направо (политика двойных стандартов???), отсюда многие проблемы при ремонте. Нормальный мастер должен ставить то, что стояло или официальную модификацию и не "проводить опыты" на ТВ клиента. При данном дефекте я бы проверил коллекторные емкости и кадровую, может ТДКС HR80070 исправен, хотя почти все 5-значные номера идут с жёлтой наклейкой. Меня злят эти торгаши леваком, неужели вас ничему не научили микросхемы, которые не работают и транзисторы, которые летят чрез 10 мин, взятые в "крутых фирмах"?
Lens
07-01-2008 15:28
Fredy писал:
я предпочитаю ставить 242253100081 тогда точно никаких проблем, Fredy, ты наверно старьё распихиваешь налево и направо?
Сергеевич
Дважды дед
07-01-2008 17:13
Lens писал:
филип их только и шлет - правда дорого - знают про типовуху - могли бы и сбросить цену -
Соня вела же себя прилично в случае прокола с кинескопами - хороший пример для поддержания имиджа
Matrix
Лентяй
07-01-2008 22:03
80070 идут без проблем--ищи подвох.
vittttt
елемастер
07-01-2008 22:26
TTvs, проверь киловольтные ёмкости в СР.
Список форумов » Телевизоры » Philips 29PT8520/12 заменил FBT, 1 мырг На страницу 1, 2  След.
  • TV Philips 29PT8520 шасси ES.1E не включается!
  • PHILIPS 29PT8520/12, ES1. Нет запускается стр.развёртка
  • Philips 29pt8520/12 нет запуска строчной.
  • Philips 29PT8520 Ch ES1E AA один раз моргает
  • Philips 29PT8520/12 шасси ES1E AA. Ошибка 7.
