ВалерийЯ Участник Сообщения: 62
Состав : K4S641632D PNX3002E M58LW032A PNX3000H
PHILIPS 29PT8520/12 ch. ES1 подскажите, пожалуйста, напряжение накала filament (на С2489)?
поставил новый ТДКС 13720130А и такое предчувствие что напряжения занижены. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9154
| ВалерийЯ писал: | | подскажите, пожалуйста, напряжение накала filament | - ничего не понял? напряжение Heater? | ВалерийЯ писал: | | новый ТДКС 13720130А | - кем произведен? Измерител накала есть? |
MASTER+ Участник Сообщения: 2632
| ВалерийЯ писал: | | напряжение накала..такое предчувствие что напряжения занижены. |
Осталось грамотно выставить ускоряющее на прогретом кинескопе. |
да можно назвать и heater.в этой модели накал -постоянное напряжение.можно измерить любым вольтметром постоянного тока |
Поляков Участник Сообщения: 407
| ВалерийЯ писал: | | такое предчувствие что напряжения занижены. |
Я замерял напряжение накала неоднократно сертифицированным прибором на рабочих ящиках( кинескоп - PHILIPS) - примерно 5.9 вольт. LG-PHILIPS - 6.1-6.2 вольта
Добавлено 04-04-2008 21:16
Забыл сказать - в режиме AC+DC |
осциллограф на кинескопе показывает чистую постоянку
мультиметр 5,6 В |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3459
ВалерийЯ, Лит поменяй в накале и +B померь. |
+В посмотреть не подумал, так как явного регулятора его нет.оплошал.каюсь.а причиной вопроса было уменьшенное на 1см по краям изображение.
никто там не копался.подозреваю что тдкс подделка. |
большого ума для изменения размера не надо.я спросил конкретно напряжение на конденсаторе С2489 в конкретном телевизоре ch.ES1 .
забыл добавить: на тдксe метка PULSE |
ВалерийЯ, Будешь ждать пока кто-нибудь откроет такой ТВ, или хоть +B померишь?
Кстати если размер выставишь в норму, то и напруга на накал поднимется.  |
| Vlad-1966 писал: | ВалерийЯ, Будешь ждать пока кто-нибудь откроет такой ТВ, или хоть +B померишь?
я сомневаюсь по поводу связи накала с размером а на счет открытия ТВ -это был бы самый лучший вариант
предпологаю что +В будет в норме  |
| ВалерийЯ писал: | | я сомневаюсь по поводу связи накала с размером |
Ты неправ. При изменении колл. ёмкости размер растра и ВСЕ напряжения с ТДКС меняются. Создаётся впечатление, что ты боишься ящика, не в обиду. |
согласен по поводу изменения коллекторной емкости, поэтому и спросил о напряжении накала. так как его проще измерить чем высокое на лягушке.а 1см размера можно без проблем изменить из сервиса и напряжения на выходе тдкса практически не изменятся  |
ВалерийЯ, озвучь ВСЕ напряжения на вторичке, включая +В !!! Ты просишь о помощи, а информации почти ноль.  |
ВалерийЯ, вот в общем виде:
1. При изменении напряжения В+ происходит пропорциональное изменение всех выходных напряжений, снимаемых с ТДКС, в том числе и анодного.
2. Первичная обмотка ТДКС и СОК образуют параллельный колебательный контур, поэтому как при замене ОС с СОК, имеющими другую индуктивность, пропорционально изменяются все вторичные напряжения, формируемые строчной разверткой. Напряжения, получаемые из ИПХ, при этом практически не изменяются.
3. Конденсатор, включенный с коллектора транзистора НОТ на «землю» определяет длительность ИОХ. Его обычно называют конденсатором обратного хода (Сох). Изменение емкости этого конденсатора вызывает изменения, описанные в п. 2 — уменьшение ёмкости этого конденсатора приводит к увеличению всех напряжений, формируемых строчной разверткой, пропорционально квадратному корню отношения нового значения емкости к базовому значению. При этом уменьшается длительность ИОХ и происходит сужение растра по горизонтали и вертикали.
Способы регулировки размера по горизонтали
Можно использовать следующие способы для регулировки размера по горизонтали:
— изменение (в пределах 10…30 %) емкости конденсатора Сох;
– изменение номинала конденсатора S-коррекции (СS) в диапазоне 0,47 ... 2,2 мкФ (он включен последовательно с СОК). Этот конденсатор устраняет симметричную нелинейность по горизонтали. Естественно эта операция повлияет на линейность растра, однако на 14” кинескопах она не так заметна на изображении. При увеличении номинала конденсатора размер по горизонтали уменьшается;
– отклеивание магнита на регуляторе линейности строк (РЛС), изменение его положения, что эквивалентно изменению его индуктивности, после чего его необходимо зафиксировать (эта операция повлияет на линейность растра) либо просто удалением (закоротить) РЛС, что для 14-дюймовых кинескопов позволяет увеличить симметрично размер на 1…2 см; и т.д. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 855
Заводские прошивки идут конкретно под фирму изготовителя ТДКС, отсюда и вывод, какой стоял и какой поставил. |
Валентинович Участник Сообщения: 501
Лучше напиши что на экране.Клиентам то же много чего кажется.С таким описание помочь тяжело.Напряжение на накале никогда немерял - не нужно было.Знаю совершенно точно что на 36 трубах Панасоника которые стояли в ФИЛИПСАХ напруна 6.15.Если кажется что напруга занижена до 6 вольт можешь поднять.В схемотехнике Филипса это делается очень просто - отматать витки на дросселе по по цепям накала.Крайний случай подай напругу с другого источника и посмотри на реакцию.Сделай фотку трансформатора и выложи.Ставил эти трнсы по пять штук в неделю - никаких проблемм не было. |
Валентинович, Нет в этом филе дроселей по накалу и накал там выпрямленный, постоянка! В схему загляни, а то забываешь ES1  |
| labeg писал: | | Заводские прошивки идут конкретно под фирму изготовителя ТДКС | - 1 апреля прошло!  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
накал - 6,38 постоянки
высокое - 28,2 при полосах на 50% установках; 30,4 при погашенном экране.
замеры для 131го лж-филипс маде ин чайна.
Валерий, достаточно?
| Поляков писал: | | Создаётся впечатление, что ты боишься ящика, не в обиду. |
этих ящиков нужно не бояться, а уважать. хотя бы потому, чтобы клиент не вспомнил потом ласковым словом, когда начнёт защита по икс-рай раз в неделю срабатывать. а растянуть размеры это конечно несложно.
маленькое напоминание, откуда X-RAY-PROT. берётся в данном ясчике.
| ALES писал: | накал - 6,38 постоянки
Валерий, достаточно? |
всем спасибо.
В+ 139В
накал 6,1 В (проблема была в резисторе по цепи накал вместо 5,6Ома какой то умник поставил 5,6кОма.
вопрос закрыт.
TO ALES:
СПАСИБО за исчерпывающую информацию
Валера Я. |
ALES, Так у него накал 5,6 V, соответственно и по X-RAY защита не будет срабатывать пока накал не увеличится выше указанных тобой значений. СИОХ-то сейчас занижен. |
| Vlad-1966 писал: | | соответственно и по X-RAY защита не будет срабатывать пока накал не увеличится выше указанных тобой значений. |
кто тебе такую фихню сказал? X-RAY срабатывает при отсутствии или недостаточности амплитуды импульса.
Добавлено 05-04-2008 15:14
| ВалерийЯ писал: | | по цепи накал вместо 5,6Ома какой то умник поставил 5,6кОма. |
я не могу понять, каким образом тогда был обеспечен ток накала? потому как при таком ограничении, накал был бы 0,1 вольта и никак не больше.
уверен, что нигде не ошибся? |
| MASTER+ писал: | | MASTER+ писал: |
Вот так всегда. что то недосказано
Значит какие то ручонки копались в этом славном шасси. |
Опять в сотый раз. |
ага!
не ошибся так как там два резака по 5,6Ома должны стоять паралельно.вот вместо второго и поставили.поэтому накал был меньше нормы. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
| ВалерийЯ писал: | | никто там не копался.подозреваю что тдкс подделка. |
И кто же тот умник,который 5,6К поставил?  |
Всегда можно найти то,чего не искал. |
| ВалерийЯ писал: | | мультиметр 5,6 В |
ВалерийЯ, отличить на глаз до -| ВалерийЯ писал: | | накал 6,1 В |
при хорошей трубе относительно проблематично.
Ощущение как будто ещё чего было... |
| Поляков писал: | | ВалерийЯ писал: | | мультиметр 5,6 В |
супер!
да. было психологическое давление из вне.
но думаю к технической стороне это уже значения не имеет.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
Пожалуй, закрою.  |
