Philips 29pt8509 A02E - нет изображения и звука, растр есть.
Список форумов » Телевизоры
shoorik
01-10-2008 11:38
Состав : PNX3002E/N302, PNX3000HL, 24C64
Пришёл ко мне после местной телемастерской со взорванным БП дежурного режима, весь БП перепахан. Восстановил блок питания, телек запустился, но вместо изображения увидел изменяющие структуру полосы на снеге, если двигать настройку, то проскаивает негативное изображение без сигнала. Подкинул блок SSB - изображение появилось. Проверил все опции - всё совпадает с наклейкой на кинескопе, единственное не войти в седьмую опцию. Перепрошил память прошивкой с другого SSB - телек её не воспринял т.к.проц на нй был PNX3008E и перепрошил заводские установки. Выставил все опции и геометрию - всё тоже самое. Тоже самое и с чистой памятью. Подозрение на PNX3000HL. Такое впечатление, что сбита АЧХ, но по шине она не двигается. Взял блок радиоканала от Панаса EURO4, поднял 120 ногу PNX3000HL и подал вместо этой ноги выход видео с этого радиоканала, завёл АРУ на тюнер и взял ПЧ с тюнера на радиоканал. В результате изображение появилось довольно приличного качества. Но проблема в том, что телек не останавливается на каналах, а только притормаживает. Если выставить частоту в ручную, то при выключении телека и послед. его включении может не опознаться система звука. С этой микросхемой дело имел один раз и то с коррекцией. Вопросы такие Точно ли у меня дело в этой PNX3000HL, т.к. подкинуть микросхему не возможно в связи с её отсутствием, а блок SSB дали попробовать с рабочего телека и сейчас его у меня нет. Можно ли как то програмно или в ручную сдвинуть АЧХ, например по 111ноге микросхемы. Можно ли как то ещё выкрутиться в моём положении. Блоки SSB я так понял филипс больше не поставляет. Заранее благодарен, выслушаю любые предложения.
Добавлено 01-10-2008 12:40
Да забыл написать, в сервисе ошибок нет, иногда выскакивает 13, но я так понял на неё не стоит обращать внимание.
Валов Юра
01-10-2008 11:58
Может быть неисправен как сам проц, так и плохие контакты на плату ( их болезнь ). Либо утечка по цепи.
Личку посмотри.
shoorik
01-10-2008 12:01
Валов Юра, Либо утечка по цепи
утечка по какой цепи?
Vlad-1966
01-10-2008 12:02
shoorik, Похоже компаир поможет.
shoorik
01-10-2008 12:10
Vlad-1966, нету такого.
Валов Юра
01-10-2008 12:11
shoorik писал:
Это тебе надо выяснить, частенько SMD транзисторы попадаются в утечке.
shoorik
01-10-2008 12:25
Те кто его пытался чинить передо мной, говорят, что до последнего взрыва в БП телек стоял и нормально показывал. После разноса блока питания его больше не ковыряли и привезли сразу ко мне. Могло ли это повлиять на слёт прошивки или ещё на что?
Vlad-1966
01-10-2008 12:39
shoorik писал:
Могло, но все питания на SSB проверь.
Volocha
01-10-2008 12:44
shoorik, А софт какой? Прошивку eeprom-ки могу скинуть рабочую, Если есть чем прошить флэшку, то есть для флэшки
shoorik
01-10-2008 12:44
Vlad-1966,Понял, а по вопросу на счёт 111 ноги - на что влияет эта цепочка?
Vlad-1966
01-10-2008 13:19
shoorik писал:
shoorik
01-10-2008 13:35
Vlad-1966, да схема у меня самого есть, похоже это то что мне надо, только я хотел удостовериться. Там микробы такие стоят, что не хочется эксперементировать, не зная может чем то помочь или нет.Volocha, прошить нечем, попробую поискать программатор.
Vlad-1966
01-10-2008 13:45
Volocha писал:
Опять - а зачем? Чистая инитится, опции на стикере, или рассчитать по мануалу под конфигурацию.
shoorik писал:
А как-же тогда починишь?
Volocha
01-10-2008 14:00
Vlad-1966 писал:
Чистая инитится
Да нет не всегда инится как положено, в большенстве случаев да
А под каждый софт идет своя прошивка, недавно три платки запустил, дык наиксперементировался, хорошо компайр под руками улыбка
shoorik
01-10-2008 14:05
Vlad-1966, ну чтож, приступимVolocha, еепромку есть, чем прошить, а флеш нечем. еепромку инициализировал.Кажется, что дело и не во флеш. Всё таки кажется что дело в PNX3000. А что на счёт 7 опции? Должно в неё входиться, или не обязательно. На стикере там должны быть все нули.
Volocha
01-10-2008 14:13
shoorik, У меня на одной платке она тоже была не активирована, на другой все ОК, от софта зависит, внимание на нее не обращай. PNX3000 я снимал с Sanyo-вских 100гц плат, пошли нормально,
shoorik
01-10-2008 15:37
Удалось заказать pnx3000hl. Придёт в воскресенье. Поменяю - отпишусь.
ALES
Шпиён
Шпиён
01-10-2008 17:17
Перед заменой хотелось бы узнать, как именно рванул БП. Несколько раз было дело - электролит разлетался по всему телеку. Где его только не приходилось вымывать, и с ПК, и с SSB, один раз даже под тюнер залетело. гы-гы
Это так, для разнообразия. PNX3000 менять - наше Вам почтение.
shoorik
01-10-2008 20:57
ALES, БП пришёл весь перепаханный, меняны все стабилитроны, резисторы стояли рядом с номиналом. Стоял рядом такой же - смотрел номиналы и менял. Были оборваны резисторы и диоды с другой стороны платы (SMD). Перед первым включением проверял все позиции. Было видно, что взрывались электролиты по выходу по 45 вольт и тп. Могу ошибаться, схемы нет под рукой.
Volocha
02-10-2008 05:41
shoorik писал:
В хозяйстве пригодится, при любом раскладе.
Lens
02-10-2008 09:44
ALES писал:
может путаешь с PNX3002E. Трёхтысячную менять не вижу проблем!
shoorik
13-10-2008 16:13
Прошу прощения за задержку - микросхема пришла с опозданием на неделю. Замена PNX3000HL полностью решила проблему. Всё заработало, всем спасибо за участие. Тему закрываю.
Список форумов » Телевизоры » Philips 29pt8509 A02E - нет изображения и звука, растр есть.
  • Philips 29pt8509/12 a02e мал размер по вертикали
  • philips 29PT8509/12 A02E темное изображение
  • TV PHILIPS 29PT8509 A02E искажения растра
  • TV Philips 29PT8509/12 A02E неисправен SSB модуль
  • Philips 29PT8509/12 ch. A02E проблема с запуском.
